Бело
Бело
08.10.2011 в 07:54:23
alex_k написал : У Кадви этот узел был покупным от смежника.
Не факт, при запросе о покупке редуктора с осью (по запчастям) никаких препятствий не возникло, вероятней всего - банальное удешевление за счет качества
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
08.10.2011 в 11:16:54
WOW! написал : По всем рассчетам (см. приложенный файл) прочность оси диаметром 30 мм в районе дырки под шплинт выше, чем у шестигранной оси с дыркой по центру. На длительных стендовых испытаниях Невы (ось тоже 30 мм) видел такую картину - тормозное устройство было прикручено к одному колесу, другое крутилось без нагрузки, При работе двигателя на полную мощность палец под двойной нагрузкой загибался буквою зю, а ось редуктора выдерживала, конечно отверстие под палец становится ощутимо на глаз овальным, но аварий на стенде из - за этого не было, скорее отвалится где нибудь в другом месте
В теории оно конечно...., но вы немного неправильно нарисовали шестигранный вал для расчёта : в жизни центральное отверстие имеет диаметр 14 мм (или около того - не мерил, а шпилька проходящяя через него свободно, с ощутимым люфтом, имеет резьбу М12). Так что Ваши расчёты не совсем верны, надо пересчитать.
WOW!
WOW!
08.10.2011 в 22:09:25
Dmitry95 написал : а шпилька проходящяя через него свободно, с ощутимым люфтом, имеет резьбу М12). Так что Ваши расчёты не совсем верны, надо пересчитать.
Даже если бы центральной дырки не было совсем, это не спасает шестигранную ось, нагрузка распределяется в основном по наружной поверхности оси. Так , что дело у 6 гранной оси еще немного хуже, чем в расчете.:swoon
52dim
52dim
Харьков
09.10.2011 в 10:25:16
WOW! написал : Даже если бы центральной дырки не было совсем, это не спасает шестигранную ось, нагрузка распределяется в основном по наружной поверхности оси. Так , что дело у 6 гранной оси еще немного хуже, чем в расчете.:swoon
Это вы уже перегрелись от расчетов. В реальной жизни все не так. Хоть у одного пользователя НМБ 6-гранная ось была сломана или деформирована от нагрузки? Нет. Так что для работы 6-гранная ось несомненно лучше. Кстати, видел клоны НМБ - уже идут с 6-гранной осью без сквозного отверстия, есть отверстие под штифт. Так намного удобнее.
viktor48
viktor48
09.10.2011 в 14:13:36
52dim написал : Это вы уже перегрелись от расчетов. В реальной жизни все не так. Хоть у одного пользователя НМБ 6-гранная ось была сломана или деформирована от нагрузки? Нет. Так что для работы 6-гранная ось несомненно лучше.
+100 Так же как и шпонка на круглом валу мотоблока Ока. Штифт по хорошему должен только держать колесо или фрезу от осевого перемещения, но не служить элементом передающим нагрузку.
4az
4az
09.10.2011 в 16:20:15
Ну вот первая не приятность, начал сопливить сальник на КПП, на штоке защиты заднего хода. Ни кто не знает где достать(от чего подходит), а то тащить в сервис из за копеечной детали не рентабельно.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
09.10.2011 в 18:31:52
Ой, Вам опять надо перерасчитывать свои расчёты - там шестигранник на 22 мм, а у Вас - на 23 мм.
А если серьёзно, то посчитайте "на срез" пруток Диа.=10 мм и "на смятие" шестигранник на 22 мм и всё сразу встанет на свои места.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
09.10.2011 в 20:04:05
52dim написал : Это вы уже перегрелись от расчетов. В реальной жизни все не так. Хоть у одного пользователя НМБ 6-гранная ось была сломана или деформирована от нагрузки? Нет. Так что для работы 6-гранная ось несомненно лучше. Кстати, видел клоны НМБ - уже идут с 6-гранной осью без сквозного отверстия, есть отверстие под штифт. Так намного удобнее.
Да, китайцы оказались продвинутее всех: шестигранник - от проворота, штифт - от осевого перемещения.:a
alex_k
alex_k
10.10.2011 в 16:59:35
Андриенко написал : вчера – лопнула шпилька, стягивающая колеса. Оказалось, шестигранники выдержали, а шпилька нет. Либо ее перекалили, либо на такую минимальную нагрузку колесная ось мотоблока не рассчитана. Отсюда вывод - ездить с прицепом нужно на узкой колее (400 мм). И хорошо, что когда варил телегу, я не послушал совета многих на этом форуме сместить ее колеса назад, мол, мотоблок в таком случае пригружается, сцепление колес с землей лучше. Оно то лучше, но иногда бывает хуже.
Такие пироги.
Шпилька М12 рабочая нагрузка 2800 кг . Смотрел в каталоге на крепеж когда выбирал стяжки для опалубки
Причем брал не сильно высокого класса 8,8
DSV74
DSV74
10.10.2011 в 18:48:24
Кто-нибудь разворачивал свой мотоблок задом на перед? Посмотрел ролик с косилкой http://www.youtube.com/watch?v=BRWcqOguEfI , в нем кроме руля развернут и кронштейн для него. Поглядел на своем - разворот кронштейна будет скорее всего бить бак двигателя (субару ex21). И даже если допустить, что с другими двигателями так не происходит, вопрос как работает сцепление тогда - у меня с противоположной стороны рычага сцепления просто какойто винт под отвертку. Да и тянуть его в этом случае будет в другую сторону - оно так умеет? Может его както тоже разворачивать можно?
WOW!
WOW!
10.10.2011 в 22:01:18
Dmitry95 написал : Ой, Вам опять надо перерасчитывать свои расчёты - там шестигранник на 22 мм, а у Вас - на 23 мм.
:cool:С Хондой перепутал, там шестигранник на 23:o, Даже и считать не буду, я по опыту знаю где оси редуктора отваливаются - самое нагруженное место там, где на вал запрессован подшипник, и отваливается из - за знакопеременных нагрузок от изгиба + от крутящего момента. А пруток диаметром 10 мм просто выкидывается и ставится другой, или болт на 10, у кого чего есть в сарае. Китайцы шестигранник со штифтом слямзили у Хонды. Не надо преувеличивать роль Поднебесной в техническом прогрессе.
