06.03.2015 в 19:36:50
IGNAT написал : но одно раздражает звон из коробки передач на холостом ходу, а когда сцепление выжимаю то звон пропадает,
Если действительно звон из коробки,я бы поменял. У меня иногда дребезжит подножка . С коробки,тем более на холостом,это какой то дефект. У многих здесь пишут есть звук шестернен,но это при движении,у меня особо нет посторонних звуков.
06.03.2015 в 20:11:32
Народ, а есть где-нибудь информация о том, как ставить москвичевские колеса на колею 70 см.?
07.03.2015 в 11:51:31
Ded mazay написал : Народ, а есть где-нибудь информация о том, как ставить москвичевские колеса на колею 70 см.?
Самый простой способ:купить 2 ступицы к мотоблоку Нева (если не лень переставлять штатные колеса на москвичевские туда сюда, то можно использовать и родные ступицы).Диски от москвича ставятся выпуклой стороной к мотоблоку. Для выставления требуемой колеи потребуется: дрель и сверло на 10 (для отверстия в ступице крепления к оси мотоблока). Для точности выставления колеи,заготовить несколько увеличенных шайб на 10 (при установке дисков москвича на ступицы).
07.03.2015 в 13:03:53
То есть ненадо ничего точить, так можно подогнать. Спасибо. Буду пробовать.
08.03.2015 в 05:02:09
Пост 4221 в этой ветке. Ставим через удлинители оси.
vitas56 написал : Самый простой способ:купить 2 ступицы к мотоблоку Нева (если не лень переставлять штатные колеса на москвичевские туда сюда, ....Диски от москвича ставятся выпуклой стороной к мотоблоку. Для выставления требуемой колеи потребуется: дрель и сверло на 10 (для отверстия в ступице крепления к оси мотоблока)..
Ступицы от МБ Нива на четыре отверстия, родные Кадви, как и диски от москвича, на пять отверстий. Я ставлю выпуклой стороной от мотоблока (фото в пост 4221) через удлинитель оси. Рассверливать ни чего не надо. Всё и так подходит.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
08.03.2015 в 05:40:17
Я ставил через полудиф выпуклой стороной наружу без ничего - колея не 70 см., уже. Точно, мне же полудифы еще важны, наверно придется делать прокладки.
08.03.2015 в 11:43:55
Peter_Pen написал : Ступицы от МБ Нива на четыре отверстия
Я про ступицы мотоблока Нева, про мотоблок Ниву информацией не владею.
09.03.2015 в 20:15:39
vitas56 написал : Я про ступицы мотоблока Нева, про мотоблок Ниву информацией не владею.
Конечно НЕва, по тексту опечатка. На прежних моделях была ступица с четырьмя отверстиями. Теперь вижу что тоже пять. Отдельно ступицы на пять отверстий где покупали? если не секрет. Сколько стоит? Самому точить- варить в лом.
09.03.2015 в 23:17:55
[quote="Peter_Pen;5071870"]где покупали? Сколько стоит? Покупал в Череповце : центр садовой техники Мотоблоки. Цена 300 р. за штуку.
