mastera
mastera
15.02.2016 в 16:30:00
Vitaliys написал: mastera, жаль фотки не открываются
Сам удивился.
Fluid force написал: Vitaliys, такая же проблема. Скорее всего фотографии слишком большого формата. Можно щёлкнуть по ним правой кнопкой и сохранить на компьютер. Сохранятся чуть в большем формате. mastera, ботву лучше скашивать перед уборкой, легче
Из альбома грузил 1200 / 900 нормальный формат.Это пробный выезд был а так кошу ботву иначе не влезешь
Fluid force
Fluid force
15.02.2016 в 21:31:11
Случилась печалька. Мой домкрат приказал долго жить. Не знаю, мне так повезло или сейчас такое качество. Вообщем провернулась шестерня на валу. Шестерни из сплава!!! Закрепить её не получилось, да и будет ли она после этого держаться под нагрузкой. После не долгих раздумий, решил сделать прямой привод. Сварил на прямую, ручку и вал, предварит дельно сделав выборку до половины диаметра на каждой части. Приварил упорную гайку с шайбой. Самое сложное было сделать так, чтобы вал не вываливался. Для этого взял низкую гайку, рассверлил отверстие до 12мм, при сборке домкрата просунул её в щель и перевернув надел на вал. Далее аккуратно прихватил сваркой к валу. Весёлая конструкция получилась, лучше прежней: ломаться не чему, ручка об двигатель не задевает (крутить сверху даже удобнее), крутиться легко (всё таки мотоблок легче автомобиля, поэтому затраченное усилие такое же как и до модернизации), количество оборотов стало меньше. Для тех кто будет делать домкрат для мотоблока. Если вы используете колёса диаметром более 10 дюймов, то лучше купить домкрат от Нивы, он такой же по конструкции, но на несколько сантиметров длиннее. Я этого не учёл, поэтому пришлось наварить кусочки профильной трубы на основание. С другой стороны это даже лучше, с такими ножками устойчивее будет на не ровной поверхности. Осталось отпилить ушки и покрасить - очень полезный девайс, рекомендую!!!
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.02.2016 в 21:48:06
Fluid force написал: Осталось отпилить ушки и покрасить - очень полезный девайс, рекомендую!!!
Fluid force написал: Если вы используете колёса диаметром более 10 дюймов, то лучше купить домкрат от Нивы, он такой же по конструкции, но на несколько сантиметров длиннее
Спасибо за подсказку! :applause:
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.02.2016 в 22:33:29
Fluid force написал: После не долгих раздумий, решил сделать прямой привод. Сварил на прямую, ручку и вал,
Была такая идея, да домкрат ломать стало жаль. А тут оно само... :applause:
mastera
mastera
16.02.2016 в 22:04:04
Тоже сломанный валяется за верстаком и как раз от НИВЫ.
bulbash написал: Спасибо за подсказку!
Ага.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
17.02.2016 в 05:44:47
Jesha написал: Была такая идея, да домкрат ломать стало жаль. А тут оно само..
А зачем ломать, есть решение использовать домкрат как есть . Просто приварить квадратную трубу, как у авто к мотоблоку..
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.02.2016 в 09:23:13
Peter_Pen написал:
Почитайте выше, что дает снятие редуктора с домкрата, и установка прямого привода. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t49984-motoblok-nmb-1-kadvi/?p=5561540#post5561540
Fluid force
Fluid force
17.02.2016 в 14:17:53
Спасибо за комментарии, рад что понравилась моя доработка.
Vitaliys
Vitaliys
17.02.2016 в 15:41:32
Заказал каму 421, поставлю на окушные диски. Надеюсь получатся хорошие универсальные колёса, не уступающие грунтозацепам
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.02.2016 в 16:10:24
Vitaliys написал: не уступающие грунтозацепам
Деньги лишние...
Vitaliys
Vitaliys
17.02.2016 в 16:57:00
Павел-61, Грунтозацепы не брал, на пневмах ещё и покатаюсь, вроди как сэкономил
