alex_k
alex_k
Эксперт
07.05.2009 в 09:08:07
Panoramix написал : и купил гагаринский плуг,
а захват у плуга у вас какой ? гагаринские выпускают трех размеров. и захват не регулируется
я еще видел для больших участков интересный безотвальный плуг. но это для минитрактора , в крайнем случае на агрос.
07.05.2009 в 10:59:53
Спасибо! :applause: Смазал и всё заработало как надо.:)
Бывалый_89
Бывалый_89
Красноуфимск
07.05.2009 в 12:16:27
alex_k написал : я еще видел для больших участков интересный безотвальный плуг. но это для минитрактора , в крайнем случае на агрос. Миниатюры
Агрос близко даже не потянет, нужно килограмм 600:) А насчет гагаринских плугов - да, люфт в креплениях есть небольшой, но вроде тоже ничего не гнулось, но это было прошлой осенью (пашем плугом только перед зимой). Этой же весной при нарезании гряд окучником с доп грузом на мотоблоке (общая масса 140-150 кг), тоже гагаринским, сцепка немного пострадала - немного погнулся главный "болт", срезало немного резьбы. Пахать плугом, насчет целины - за 1 раз точно ничего не получится, если только срезать сантиметров 8-10 поверхности при общей массе МБ в 150 кг:) А так МБ очень нужная вещь: за день можно прокультировать фрезами 20-30 соток земли по 3 прохода ( в пух и прах :) ), можно спокойно нарезать борозды по мягкой земле, профрезированной (если утяжелить ваш НМБ-1 до 120-150 кг достаточно), пахать можно по-нормальному только обработываемую землю, а не слежавшуюся, утоптанную целину тоже с большим доп грузом (вес НМБ маловат). Вешайте груз побольше - разница в тяге значительно увеличится и ГЗ наиболее максимальные по диаметру, проверено на опыте:)
anly
anly
07.05.2009 в 16:36:16
Ездил во вторник в Гагарин. Хотел купить НМБ-1. Консультант отговорил - сказал, что к ним за неделю вернулось несколько штук НМБ-1 со сломанным сцеплением. Причем у всех сцепление умерло в первый час работы. Сами они такое не ремонтируют, все мотоблоки отправили обратно на завод. Одним словом поддался я на эти разговоры (ехать опять в Гагарин для ремонта совсем не хочется) и купил Салют с китайским движком.
Panoramix
Panoramix
07.05.2009 в 22:07:34
alex_k написал : а захват у плуга у вас какой ?
Плуг П1-20/2, захват 190мм
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
08.05.2009 в 21:36:16
Уважаемые Форумчане. В прошлом году стал обладателем мотоблока НМБ-1 с двигателем B&S Intek 6,5 л.с. Так как купил его только летом, то удалось попробовать окучивание, посаженой в грядки от трактора, картошки и естественно выборку, вспашку под зиму. Хотя я не имею вообще никакого опыта работы с мотоблоком, все вышеперечисленные работы получились, только с ОГРОМНЫМИ физическими затратами с моей стороны. За зиму почитал форум, набрался уму-разуму. Так как при покупке не сообразил приобрести мет.колёса с грунтозацепами, пользовался самодельными. Диаметр колёс 400 мм с грунтозахватами высотой 90 мм (сделаны по образу и подобию колёс трактора времён коллективизации в СССР). Но при весенней обработке огорода (культивирование) столкнулся с такой проблемой:
  • мотоблок на фрезах (по 2-е с каждой стороны) идёт ровно, вдруг начинает зарываться. Что бы заставить его двигаться вперёд, приходилось приподнимать его за рукоятки с одновременным толчком вперёд (задний упор - рейка регулирующая глубину, установлена по максимуму вверх). Земля у нас довольно жёсткая и илистая - бывшие заливные земли. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным и успешно решил данное неудобство в работе???
AE241
AE241
09.05.2009 в 00:22:23
Крылья на место вернуть - будет на них плыть....:)
Третью фрезу на борт добавить!:yu
Бывалый_89
Бывалый_89
Красноуфимск
10.05.2009 в 11:40:41
Dmitry95
Dmitry95 написал : Но при весенней обработке огорода (культивирование) столкнулся с такой проблемой:
Можно прикрепить еще по одной фрезе, т.е. по 3 на каждой стороне. Меньше будет тонуть + больше площади захвата. Можно приделать как-то одно колесо спереди в качестве упора (лазийте по темам, где-то есть информация). Можно приделать металические "колеса" с каждой внешней стороны к фрезам, на некотором расстоянии (сейчас продают такие фрезы с этими кругляшами побокам, называющимися по инструкции "колесами") Только как - вопрос другой:) А так, когда МБ зарывается на фрезах намного эффективней просто наклонить мотоблок в одну из сторон (влево, вправо), таким образом перенося всю его тяжесть. Если после этого МБ не выкарабкается нужно наклонить в другую сторону:), поболтать то туда, то сюда. А кстати на какой скорости вы культивируете? Не на первой надеюсь:)?
dido
dido
Городенка
10.05.2009 в 12:22:11
Бывалый_89 написал : Можно приделать металические "колеса" с каждой внешней стороны к фрезам,
Пробовал, все равно зарывается. Может нужно разместить их дальше от фрез? У меня около 5 см от крайних ножей.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
10.05.2009 в 22:05:57
Спасибо за советы :applause:
На счёт третьей фрезы - жду покупки (у меня мотоблок комплектовался 2-мя парами фрез). На счёт крыльев :eek: неужели помогут??? Да, фрезеровал на 1-ой скорости и не на полном газу :o ( обкатка ещё). Буду пробовать!!!
alex_k
alex_k
Эксперт
12.05.2009 в 00:11:24
Dmitry95 написал : Да, фрезеровал на 1-ой скорости и не на полном газу
это у вас земля такая .
на 1 скорости с минимальной сошкой мотоблок на раму не ложится.
это только на второй , да и то в поворотах, на полном ходу.
земля глина.
а у вас влаги много и почва илистая ,
вот он и зарывается . вам только дополнительные фрезы ставить
