BV С полностью стальным сердечником-Global Style, BILUX PLUS,"Экватор" ,"Брэм" А здесь тест биметаллических радиаторов(2003г)
10.03.2008 в 16:20:53
10.03.2008 в 16:36:36
А про RIFAR что скажете?
10.03.2008 в 16:57:47
RIFAR -полубиметалл (толко вертикальные каналы). Прочитал у Техник-сан про Брэм, полез искать инфу. И первые же слова насторожили " регистр изготовлен из высоколегированной стали" . Нержавейка что ли? По ценам непохоже. Объем теплоносителя в секции 0,3л. Прикинул на счетах -диаметр вертикального канала получается 30мм ! Теплоотдача 190Вт. Очень все это на брехню смахивает.
11.03.2008 в 01:52:36
Байпасс написал : Прикинул на счетах -диаметр вертикального канала получается 30мм !
Кроме вертикального канала,в объем еще включены коллекторы в пределах секции:)
12.03.2008 в 14:06:08
А про биметалл KONNER кто-нибудь знает, он сравним с Global или всеже полубиметалл? :)
12.03.2008 в 18:27:27
Пишут типа полностью стальной коллектор. Как-нибудь при внешнем осмотре это можно проверить?
12.03.2008 в 19:31:28
Я не пойму, какой смысл производителю делать из стали только половину каналов, сам разрезал в рекламных целях Global, Bilux, Sira , у всех одинаковая конструкция внутри сталь, единственное отличие у Bilux вертикальных канала два.
13.03.2008 в 08:51:32
ros222 написал : какой смысл производителю делать из стали только половину каналов
Полнобиметаллический гораздо сложнее в изготовлении. Сварной сердечник при заливке алюминием начинает "вести" пропеллером. Массивные стальные коллектора нарушают температурный режим при заливке. После штамповки требуется дополнительная операция по торцовке коллекторов и т.д. Про Bilux с двумя каналами -при заливке трубки этих каналов объединены в одну, а потом дорном срезаются, при малейшем отклонении центровки дорн срезает заодно и половину коллектора 0отсюда большое количество бракованных билюксов.
13.03.2008 в 11:40:07
Aqualion написал : Пишут типа полностью стальной коллектор. Как-нибудь при внешнем осмотре это можно проверить?
Хорошим магнитом
13.03.2008 в 12:54:56
Александр Ро написал : Хорошим магнитом
То бишь места стыковки секций должны магнититься у полнобиметаллических?
15.03.2008 в 18:13:27
ДОКА написал : Сам он не мог открутиться,просто был плохо закрыт.
Возможно, хотя до этого простоял всю зиму без вопросов. А натура у мня такая, что если уж что нибудь завернуть, то от всей души. Всё равно, под отвёртку как то спокойнее, тем более у меня дочка маленькая, а какие дети любопытные, я думаю Вы догадываетесь.....
