Komok
Komok
08.03.2008 в 23:40:09
Возможно заменить металлические трубы в которых с зазором проходят с этожа на этаж трубы холодной и горячей воды на пенофол или иной вспененный материал. Просто разбил стяжку между этажами чтобы сделать слив канализации ниже сейчас собираюсь заливать стяжку по новой вот и думаю. может заменить трубы на пенофол? Вроде есть преимущества над трубой меньше звука будет передаваться на стяжку, только может нельзя делать? Кроме этого как может повлиять труба с горячей водой на пенофол – может расплавить или нет?
Байпасс
Байпасс
09.03.2008 в 11:15:11
По СНиП положены металлические гильзы. Про пенофол -ни гу-гу. Вот между гильзой и трубой -пожалуйста. Горячая вода пенофол не расплавит -иначе на фига нужна такая теплоизоляция?
