11.03.2008 в 09:52:34
рыбачок написал : В компрессорах применяется масло которое не смешивается с фреоном. (Тип масла завтра на работе гляну).
Тип масла - алкидбензольное, при монтаже допускается примесь старого масла до 5%. Допустимый перепад высот до 15м. Макс. длина трассы до 30м.
11.03.2008 в 13:33:23
Все инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric бытовой серии могу монтироваться на старые трубки без промывки. При первом включении, кондиционер переводится в режим "очистки" и в течении какого то времени очищает трассу с помощью встроенного фильтра. Дальше все работает без проблем.
11.03.2008 в 19:31:31
Flexr12net написал : Все инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric бытовой серии могу монтироваться на старые трубки без промывки. При первом включении, кондиционер переводится в режим "очистки" и в течении какого то времени очищает трассу с помощью встроенного фильтра. Дальше все работает без проблем.
Удобно. Учту на будующее.
in my humble opinion
11.03.2008 в 19:33:10
Flexr12net написал : Mitsubishi Electric
Это реализовано только у Mitsubishi Electric?
11.03.2008 в 19:48:00
Ну все равно вешать сплит стоимостью под полторы штуки баксов на старые неизвестно как уложенные трубы как то не очень )). Мож новую трассу проложите всетки ) Имхо если придет человек от канторы - будет настаивать на новой трассе так как гарантию могут не дать. А залетному установщику все равно, бабки на карман а как там оно дальше будет работать ...
11.03.2008 в 19:49:20
ломастер написал : Ставлю вопрос конкретно висят - старые трубы , из стены торчат, как взять пробу ????
вопрос остался висеть в воздухе )
12.03.2008 в 15:11:33
Ломастеру:
Какие гайки- они просто срезали трубы и кабель ! А ставить новые трубы жаба душит- и стоит немало(если б еще было свое) и потом оставлять все это при отьезде нашей заразе хозяйке не хочется.
Да, и еще. Я вычитал что кондиционеры с газом R410 работают с давлением в 1,5 раза большем, чем с R22- так эти старые трубы выдержат?
И чего то в теме зациклились на Мицубиши- а может и в других есть опция "очистки"?
12.03.2008 в 17:21:29
2kravs2004
kravs2004 написал : 1) наружный 15,5 мм, внутренний- 12,9 мм.
Наружний - это с изоляцией, я чего то ступил - думал с развальцовкой ))
kravs2004 написал : Старого фреона R22 у нас уже нет.
Куда он девался то ?? Весь китай на 22 фреоне, даже у Daikin остальсь еще!!!
kravs2004 написал : Я вычитал что кондиционеры с газом R410 работают с давлением в 1,5 раза большем,
Не порвет , ни разу не слышал что бы на сплитах рвались трубы.
kravs2004 написал : И чего то в теме зациклились на Мицубиши- а может и в других есть опция "очистки"?
Ставте сплит и внешний антикислотный фильтр на газовую и жидкостную трубы (у мюллер есть модель на отбортовке) осталось решить вопросы отвода дренажа и электропитания)
12.03.2008 в 20:15:03
ломастер написал : Куда он девался то ?? Весь китай на 22 фреоне, даже у Daikin остальсь еще!!!
Многие брендовые неинверторы на нем-же.
12.03.2008 в 21:07:06
Kvost написал : Многие брендовые неинверторы на нем-же.
Ну это японские, а они скоро и вовсе откажуться от 22 фреона!!
12.03.2008 в 21:33:33
Прошу прощения, но немного по опыту подобных замен... Бытовые Мицубесы перешли на 410й фреон и Дайкины тоже. Давление в контуре примерно в полтора раза большее, чем при работе на 22м фреоне, соответственно и требования к разводке немного другие - если корродировала, то лучше заменить - хрен знает где прорвет. Пару раз столкнулся с трещинами на изгибах, которые проявились только при переходе на 410й фреон, а на 22м никак себя не проявляли. И еще один нюанс - газовая трубка для 410го фреона примерно на 30-40% меньше по сечению, чем для 22го. Поэтому если старая разводка в хорошем состоянии то достаточно перепаять концы газовой трубки под другой диаметр, а жидкостная обычно просто перезаделывается на новые нажимные гайки... Ну резьба там разная...
12.03.2008 в 22:13:51
tower написал : газовая трубка для 410го фреона примерно на 30-40% меньше по сечению, чем для 22го
Ну это совсем не так - для 7 и 9 они совпадают !!! это 1/2 и 3/8дюйма а это большинство кондеров в квартирах!! только с увеличением мощности начинают отличаются.
tower написал : то лучше заменить - хрен знает где прорвет.
на моей практике ни разу не было порыва трубы , а у вас ? Вот из под вальцок плохих 410 испаряется полутше )) Поэтому Эксцентриковая вальцовка Риджид рулит ну и карандашик-герметик тоже !!!
12.03.2008 в 22:14:13
Ну это совсем не так - для 7 и 9 онисовпадают !!! это 1/2 и 3/8дюйма а это большинство кондеров в квартирах!! только с увеличением мощность отличаются.
на моей практике ни разу не было порыва трубы , а у вас ? Вот из под вальцок плохих 410 испаряется полутше )) Поэтому Эксцентриковая вальцовка Риджид рулит ну и корандашик-герметик
12.03.2008 в 22:57:42
ломастер написал : Эксцентриковая вальцовка Риджид рулит
Хорошая штука.
ломастер написал : карандашик-герметик
Впервые слышу - что это?
13.03.2008 в 12:08:39
Герметик наносится на резьбу штуцера, говорят помогает )) Я сам ни разу не пользовался)) Нельзя сильно качесвенно устанавливать сплит - клиент сервис заказывать не будет)) (шутка) А вальцовка ексценриковая - весчь, только тяжелая и большая.
