ломастер
ломастер
12.03.2008 в 17:21:29
2kravs2004
kravs2004 написал : 1) наружный 15,5 мм, внутренний- 12,9 мм.
Наружний - это с изоляцией, я чего то ступил - думал с развальцовкой ))
kravs2004 написал : Старого фреона R22 у нас уже нет.
Куда он девался то ?? Весь китай на 22 фреоне, даже у Daikin остальсь еще!!!
kravs2004 написал : Я вычитал что кондиционеры с газом R410 работают с давлением в 1,5 раза большем,
Не порвет , ни разу не слышал что бы на сплитах рвались трубы.
kravs2004 написал : И чего то в теме зациклились на Мицубиши- а может и в других есть опция "очистки"?
Ставте сплит и внешний антикислотный фильтр на газовую и жидкостную трубы (у мюллер есть модель на отбортовке) осталось решить вопросы отвода дренажа и электропитания)
kvost
kvost
12.03.2008 в 20:15:03
ломастер написал : Куда он девался то ?? Весь китай на 22 фреоне, даже у Daikin остальсь еще!!!
Многие брендовые неинверторы на нем-же.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
12.03.2008 в 21:07:06
Kvost написал : Многие брендовые неинверторы на нем-же.
Ну это японские, а они скоро и вовсе откажуться от 22 фреона!!
tower
tower
Пермь
12.03.2008 в 21:33:33
Прошу прощения, но немного по опыту подобных замен... Бытовые Мицубесы перешли на 410й фреон и Дайкины тоже. Давление в контуре примерно в полтора раза большее, чем при работе на 22м фреоне, соответственно и требования к разводке немного другие - если корродировала, то лучше заменить - хрен знает где прорвет. Пару раз столкнулся с трещинами на изгибах, которые проявились только при переходе на 410й фреон, а на 22м никак себя не проявляли. И еще один нюанс - газовая трубка для 410го фреона примерно на 30-40% меньше по сечению, чем для 22го. Поэтому если старая разводка в хорошем состоянии то достаточно перепаять концы газовой трубки под другой диаметр, а жидкостная обычно просто перезаделывается на новые нажимные гайки... Ну резьба там разная...
ломастер
ломастер
12.03.2008 в 22:13:51
tower написал : газовая трубка для 410го фреона примерно на 30-40% меньше по сечению, чем для 22го
Ну это совсем не так - для 7 и 9 они совпадают !!! это 1/2 и 3/8дюйма а это большинство кондеров в квартирах!! только с увеличением мощности начинают отличаются.
tower написал : то лучше заменить - хрен знает где прорвет.
на моей практике ни разу не было порыва трубы , а у вас ? Вот из под вальцок плохих 410 испаряется полутше )) Поэтому Эксцентриковая вальцовка Риджид рулит ну и карандашик-герметик тоже !!!
ломастер
ломастер
12.03.2008 в 22:14:13
Ну это совсем не так - для 7 и 9 онисовпадают !!! это 1/2 и 3/8дюйма а это большинство кондеров в квартирах!! только с увеличением мощность отличаются.
на моей практике ни разу не было порыва трубы , а у вас ? Вот из под вальцок плохих 410 испаряется полутше )) Поэтому Эксцентриковая вальцовка Риджид рулит ну и корандашик-герметик
kvost
kvost
12.03.2008 в 22:57:42
ломастер написал : Эксцентриковая вальцовка Риджид рулит
Хорошая штука.
ломастер написал : карандашик-герметик
Впервые слышу - что это?
ломастер
ломастер
13.03.2008 в 12:08:39
Герметик наносится на резьбу штуцера, говорят помогает )) Я сам ни разу не пользовался)) Нельзя сильно качесвенно устанавливать сплит - клиент сервис заказывать не будет)) (шутка) А вальцовка ексценриковая - весчь, только тяжелая и большая.
kvost
kvost
13.03.2008 в 19:29:43
ломастер написал : Герметик наносится на резьбу штуцера, говорят помогает ))
Полная глупость.
ломастер написал : А вальцовка ексценриковая - весчь, только тяжелая и большая.
Вещь. Единственный минус - цена. Юзаю только ее, когда надо :)
ломастер
ломастер
13.03.2008 в 20:23:16
Kvost написал : Юзаю только ее, когда надо
Подкалымливаете на отделке ???
