Здравствуйте!
Нужно соорудить водопровод от колодца до емкости на чердаке, используя ПНД трубу и фитинги к данной трубе. Труба будет находится на открытом воздухе, без всякого утепления и подогрева, с переменным уклоном от емкости к колодцу. Из колодца в емкость, воду будет качать Водолей. Предполагается, что данный водопровод будет эксплуатироваться круглогодичными наездами.
Ни когда в личной практике не использовал трубы ПЭ, в связи с этим есть несколько вопросов:
- Труба продается скрученная в бухты. При монтаже, трубу необходимо распрямить, чтоб выдержать уклон. Как это делать???
- Каким образом трубу крепить к стене? Можно использовать крепления от труб ПП ???
- Можно ли жестко крепить трубы ПНД ??? Насколько сильно влияет окружающая трубу температура, на ее геометрические размеры?
- На рынке видел трубы черные и черные с голубой полосой. Есть смысл платить лишние деньги за голубую полосу?
- Фитинги для труб ПЭ продаются трех видов :
[*]CИНЯЯ ЛИНИЯ коэффициент запаса прочности – 3
[*]ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ коэффициент запаса прочности – 2
[*]Т-ЛИНИЯ коэффициент запаса прочности – 2
Можно ли в моем случае экономить, покупая фитинги Т-ЛИНИЯ ? Они значительно дешевле!
- На линии нужно будет врезать два шаровых крана. Стоит ли использовать краны из ПЭ? Летом их довольно часто будут использовать. Или не нужно экспериментов - организовать переходы и поставить латунные краны ?
