12.03.2008 в 15:43:08
2serges Возможно не очень хорошо работает дыхательный клапан
serges
serges
12.03.2008 в 15:44:48
BV написал : Возможно не очень хорошо работает дыхательный клапан
То же так думал, купил новый (Рехау), все по старому.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2008 в 21:31:19
2serges Посмотрите на картинке, какой получается реальный просвет у лежака. А то, что без сифона на кухне система работает получше, это от того, что уравновешивается давление в начале и конце лежака. На переломе колен, в следствии малого просвета, при сливе большого количества воды получается пробка (подпор) и в верхней части лежака получается разряжение ...срывает затвор. Вроде понятно изложил :)
serges
serges
13.03.2008 в 11:16:13
2Палецкий 2BV
Спасибо.
serges
serges
16.07.2008 в 16:25:02
2BV, 2Палецкий Заменил чугунину, немного почистил, все стало как вы и говорили (слив улучшился), но как почистить хорошо на всю длину (около метра, 2 разворото по 90 град.), потому что за 50 лет трубы заросли до просвета в два сантиметра.
16.07.2008 в 17:38:05
serges написал : но как почистить хорошо на всю длину (около метра, 2 разворото по 90 град.),
не проще решить проблему в корне - заменить всё на пластик? Уклоны промерять водяным уровнем....
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.07.2008 в 23:37:53
serges написал : за 50 лет трубы заросли до просвета в два сантиметра.
Если пойти химическим путем, то за пару раз по литре пергидроля можно попробовать, но занятие это требует осторожности (ожоги кожи, нагрев трубы, испарения). Проще все-таки заменить на плстик
ty-lev
ty-lev
17.07.2008 в 00:12:51
serges написал : около метра, 2 разворото по 90 град
Вместо 90 градусов лучше установить 2 по 45 градуса. В дальнейшем, легче будет прочищать.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.07.2008 в 01:13:27
Нормальный ли просвет у сифона? Подставьте ведро под раковину, не соединяя сифон с канальей и посмотрите, хорошо ли течет. А так - менять всё.
serges
serges
19.09.2008 в 15:13:16
Палецкий написал : Если пойти химическим путем, то за пару раз по литре пергидроля можно попробовать, но занятие это требует осторожности (ожоги кожи, нагрев трубы, испарения). Проще все-таки заменить на плстик
Что все таки использовать из химии? Не вредное для пластика и его резинок, каналья "Остендорф". Уклон выставлялся и проверялся по водяному уровню, 2 см на метр лежака.
