Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2009 в 15:30:33
Gennady написал : Я в 2004 году сделал коттеджик из такого.
Как думаете, они по свойствам лучше белых, или чисто рекламная фишка?
Gennady
Gennady
30.10.2009 в 15:58:14
2Палецкий да утверждают, что серый на 20% теплее, протоколов не видел, но если поверить этому... то он на 20% и дороже, так что никакого экономического эффекта, исключительно психологический:)
Есть уже вспененный пенопласт и голубого, апельсинового, нежно-зелёного цвета :)) технологии подкраски при вспенивании... пока не видел, чтобы кто-то на территории РФ это делал.
Gennady
Gennady
30.10.2009 в 16:00:11
кстати у меня где-то были фотки Фанта-пенопласта, он ещё и вафлёный, простите... :) ну поверхность вафлей в смысле.
CheGuevara
CheGuevara
24.11.2009 в 09:07:48
чайничик написал : Этим объясняется большое число жертв при пожарах в зданиях с использованием пенополистирола и других пластических материалов, как это имело место при пожаре в гостинице «Россия» (Москва), «Ленинград» (Санкт-Петербург), жилых домах в Перми, Екатеринбурге и т.д.
я с этим согласен....вот пример горения XPS http://www.youtube.com/watch?v=eq61xbcQ0dk хотя сам его использую и буду использовать
CheGuevara
CheGuevara
24.11.2009 в 09:10:36
господа спецы скажите ка как закрепить плиты (2шт ) XPS на неровном полу...заливка стяжки будет поверху без пленки....площадь больно маленькая 1.5х10м глубиной 10см
Gennady
Gennady
24.11.2009 в 10:10:35
основание выравнивается и крепить не надо
Volk'of
Volk'of
Ковров
24.11.2009 в 10:35:00
А чем лучше выровнять основание? Сухой песок? Мелкий керамзит(типа кнауфского)? Выравнивающую стяжку ?
Gennady
Gennady
24.11.2009 в 16:08:45
Зайдите в тему FAQ по стяжке и внимательно прочитайте
CheGuevara
CheGuevara
25.11.2009 в 09:07:20
Gennady написал : А чем лучше выровнять основание?
я решил на плиточный клей приклеить
Volk'of
Volk'of
Ковров
25.11.2009 в 10:39:56
Gennady, я читал,но не нашел допустимых перепадов для укладки эппс. Даже по ссылке на вашем сайте. Т.е. критично ли будет если под пенополистеролом будут пустоты?
Грэй
Грэй
25.11.2009 в 18:51:23
Volk'of, см. Снип 3-04-01-87: "2.34. При устройстве теплоизоляции из жестких изделий, укладываемых насухо, должен быть обеспечен зазор не более 2 мм между изделиями и изо¬лируемой поверхностью."
  • Немного невнятно написано, но всё же, можно сориентироваться:) Кроме того, ровность основания должна соответствовать требованиям того же СНиП 3-04-01-87, таблица 20: "Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать, мм, для: ......песчаных, гравийных, шла¬ко¬вых, щебеночных и глино¬бит¬ных подстилающих слоев - 15......бетонных подстилающих слоев под покрытия других типов - 10"
