Gennady
Gennady
25.11.2009 в 19:07:03
Volk'of Какие допуски? Не должно быть пустот никаких и всё.
Volk'of
Volk'of
Ковров
25.11.2009 в 22:12:06
Т.е . Gennady сначала нужно сделать простую выравнивающую стяжку не обязательно в горизонт ,но и чтоб не было перепадов в плоскости более 2 мм на 2 метра в идеале . Я вас правильно понял? :clapping
Gennady
Gennady
25.11.2009 в 22:52:49
Сначала нужно сделать так, чтобы листы плотно лежали на основании.
Volk'of
Volk'of
Ковров
27.11.2009 в 01:55:00
Уважаемый Gennady ,спасибо за исчерпывающий ответ.
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2009 в 18:30:57
nadegniy написал : Использование экструдера на фасаде -очень необдуманый шаг, его нужно зашкуривать ножовкой, иначе не сможете обеспечить адгезию цементных растворов.
В поселке Слобода стоит домик отделанный пенополистиролом. Плиты напоминают отдаленно по форме гиганские камни. зашпаклеваны и покрашены под камень. Подходил, щупал, шпаклевка держится крепко.
Адель
Адель
Казань
13.12.2009 в 19:36:24
Gennady написал : основание выравнивается и крепить не надо
основание должно быть ровным, т.к. создавать плоскость проще по маякам, оно получается в уровень само-собой, если руки не кривые. лучше на битумную мастику приклеить, чтобы не фунькало. для 10-20 мм эппс под водяной теплый пол и последующую толстую стяжку особенной актуально.
из-за этого гемора, преварительной стяжки (которую еще высушить надо) и работы от эппс выше первого отапливаемого этажа под ТП отказались - ничего плохого в том, что 10-20% тепла ТП пойдет на обогрев потолка коттеджа нет, чем больше излучающих мягкое тепло поверхностей в доме, тем комфортнее.
з.ы. Мне в случае квартиры и матов с кабелем Термо не жалко и соседям 5% подарить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 19:41:08
Адель написал : лучше на битумную мастику приклеить,
А на стены и потолок чем клеить? (Задумался о сооружении холодного "подвала" для тёщиной картошки в тёплом цокольном этаже...-:))
Адель
Адель
Казань
13.12.2009 в 20:32:44
Михалыч написал : А на стены и потолок чем клеить?
на смесь для штукатрки/приклейки утеплителя+грибки. На выровненный пол на битумную мастику холодную проще просто и ходить сразу можно. овощехранилище лучше снаружи окапывать и снаружи утеплять эппс, если цоколь высокий и его солнышко греет. Бетонные блоки насквозь летом прогревает весьма ощутимо, определял рукой стоя в овощехранилище товарища (за огурцами ходили:))
Эндди
Эндди
13.12.2009 в 21:44:46
Вы до сих пор утепляетесь этим ядом?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 22:00:31
Эндди ...конечно! Нам это нравится
Эндди
Эндди
13.12.2009 в 22:04:56
Мне вас жаль, а точнее ваших детей, которым жить в таком доме Скрытая опасность полистирола и полиуретана
Если представить, что полистирол толщиной 160 мм (в трехслойной панели) прослужит 20 лет, то в течение этого периода каждый кв. метр наружной стены выделит 3 мг/ч стирола. При поступлении в помещение 10% этого количества и подаче воздуха в количестве 30 м3/м2 ч концентрация стирола составит 0,0075 мг/м3. При временном пребывании в таком помещении и ориентации на суточное ПДК = 0,002 мг/м3 превышение ПДК по стиролу составит 3,75 раз. Следовательно для жилого помещения со временем пребывания в нем 25 лет величина ПДК на стирол должна быть уменьшена в 594 раза и составлять 0,0000034 мг/м3
Вывод: СТИРОЛ требует уменьшения ПДК при использовании его в жилищном строительстве приблизительно в 600 раз до уровня 0,0000034 мг/м3, что равносильно полному запрещению применения ПЕНОПОЛИСТИРОЛа в жилищном строительстве.
http://www.alldoma.ru/ekologiya-teploizolyatsionnyih-materialov/polistirol-i-poliuretan.html
