Палецкий написал : конечно! Нам это нравится
+1. Коровьи лепёшки доставать становится всё труднее и труднее...-:)
Эндди написал : Скрытая опасность полистирола
Неплохо!
Теперь про минвату давайте что-нибудь почитать...
13.12.2009 в 22:06:17
Неплохо!
13.12.2009 в 22:14:52
Техническое регулирование производства, использования и утилизации минеральной ваты в строительстве
Минеральная вата входит в «Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 августа 2004 г., № 83). Минеральная вата отнесена этим документом к «вредным или опасным химическим веществам, обладающим выраженными особенностями действия на организм» (см. Приложение I). Контроль содержания волокон минеральной ваты в воздухе рабочей зоны предусмотрен действующими в стране с 15 июня 2003 года гигиеническими нормативами ГН 2.2.5.1313-03. Позиция 1802 этого документа предусматривает, что среднесменная концентрация пыли минеральной ваты не должна превышать 4 миллиграммов на куб.метр.
Обратимся к опыту развитых стран. В Европейском Союзе существует Директива 67/548 ЕЕС «О сближении законов, правил и административных норм, относящихся к классификации, упаковке и маркировке опасных веществ» (Директива об опасных веществах, принятая в 1967 г.). В 1997 году была принята Директива ЕС 97/69, вносящая дополнения в Директиву об опасных веществах. Согласно этой Директиве, минеральная вата была добавлена в список опасных веществ. Директива ЕС 97/69 накладывает минимальные, но обязательные ограничения на подлежащие контролю параметры волокон: характерный диаметр и химический состав.
Ограничения параметров подразумевают разработку средств и методов контроля – этим в Европе занимается Объединенный исследовательский центр (JRC), расположенный в Испре (Италия).
Директива 97/69 предусматривает сравнительно сложную процедуру определения диаметра волокон. В рамках ее требований к заведомо безопасным относятся волокна с диаметром 10 и более микрон. Директива также ограничивает химический состав вещества (стекла) волокон. Суммарное содержание оксидов щелочных и щелочно-земельных элементов (натрия, калия, кальция, магния и бария) должно превышать 18 масс.%. Это требование, по мнению специалистов, обеспечивает биорастворимость вещества волокон в легких человека. Волокна, в которых эта цифра менее 18 масс. % относятся к так называемым огнеупорным (жаропрочным, или керамическим по европейской классификации) и не могут использоваться в жилых зданиях и помещениях.
В США требования к минеральной вате сформулированы в документе Национального института гигиены и охраны труда США под номером PY8070000, входящем в национальный «Регистр токсичности химических соединений»: «Минеральная вата (состоящая из минеральных волокон, образованных при раздуве ваграночных шлаков струей пара или воздуха и содержащих менее 1 % кварца)». Этот документ не регулирует химический состав вещества волокон, но накладывает ограничения на присутствие в веществе кристаллической фазы кремнезема (не более 1 масс.%), что определяется специальными приборами. Следует отметить, что вещество минеральных волокон подпадает под регулирование химических веществ, но с одной сложностью – состав вещества волокон не может быть описан определенной химической формулой и как структура волокон так и некоторые параметры химического состава (например, степень окисленности железа в стекле, содержание натрия и калия) могут изменяться в процессе эксплуатации. Здесь должны сказать свое слово специалисты по вредным химическим веществам.
13.12.2009 в 22:17:21
2Эндди Понятно... Ну про шлак, золу и спрашивать не буду... Остаются только опилки и солома. Дорого, блин, ими утепляться! Что же остаётся-то?
13.12.2009 в 22:18:36
Зачем утепляться?! А глина? Точнее теплая керамика
13.12.2009 в 22:26:47
Эндди написал : Зачем утепляться?!
Мне- охлаждаться надо. В цоколе у меня тепло. Хочу "холодильник" сделать...-:) По честному сказать- фигня эти Ваши статейки. Не видел, чтобы через 20 лет пенопласт пропадал...-:) Да и не мой это случай- у меня приточка и вытяжка в этом помещении. Если, что и выделится в воздух (в чем я сильно сомневаюсь), то сразу же вытянется через вытяжник...-:)
п.с. Хотя при покупке, если пенопласт свежий, то пахнет стиролом. А вот ЭППС почти не пахнет, или же пахнет совсем немного (новый когда естественно). Через некоторое время всё выветривается.....
13.12.2009 в 22:31:43
Можно ЭППС делать между теплой керамикой и облицовочным кирпичом?
13.12.2009 в 22:34:02
Эндди А зачем?
13.12.2009 в 22:34:49
Холодно вроде как? Если керамику 38 см или кирпич
13.12.2009 в 22:37:12
Эндди написал : Если керамику 38 см или кирпич
Если нацелены на тёплый дом, то и делайте сразу тёплые стены из тёплого материала, т.е. из этой ТК. Только надо посчитать теплопотери и выбрать необходимую толщину стен, и не мудрить с пенопластами. А если уж строите из г-на, то и надо продолжать утеплять этим же. Что ж остаётся?...-:)
13.12.2009 в 22:38:38
Эндди написал : теплой керамикой
что за тёплая керамика такая:confused: ?
13.12.2009 в 22:39:55
stroika Да вот: пост №11.
