Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 22:42:32
stroika написал : что за тёплая керамика такая ?
Красные такие керамические блоки со множеством сквозных дырочек.
stroika
stroika
Кишинёв
13.12.2009 в 22:54:43
Палецкий да, уже понял о чём разговор, просто не знал как эти кирпичи называются и что, их типа не трэба утеплять:) ?
Эндди
Эндди
13.12.2009 в 22:54:54
Михалыч написал : Идеального пока нет ничего в этом мире...-
Трудно не согласиться. Либо выбирать лучший из худших, либо делать однородную стену.
nadegniy написал : Наверное всётаки нет... читать писать умею, школу, институт закончил, работаю, какой медицинский диагноз будет следующим?
Не знаю, я не лепила.
nadegniy написал : К Вашему большому огорчению очень много объектов к нам приходит с тёплой керамикой и с полуторным щелевым кирпичём, их штукатурят, а них блин не штукатурка бухтит, а вываливается наружная, оштукатуренная стенка.... да ничем они не лучше пенобетона!
Штукатурка отваливается? Почему?
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 22:57:33
Эндди написал : либо делать однородную стену.
На мой взгляд это- лучше всего. Хотя толщина стены, естественно возрастает. Но "на стенах не экономят". Так вроде в Англии говорят...-:)
Эндди
Эндди
13.12.2009 в 22:59:06
Михалыч А попутно и на фундаменте!
nadegniy
nadegniy
13.12.2009 в 23:02:51
Эндди написал : Штукатурка отваливается? Почему?
Не штукатурка а наружная стенка кирпича, возьмите кирпичек, положите в морозилку, потом в воду и так несколько раз... очень интересный результат...будете шарахаться от ячеистых бетонов( кроме ну очень хороших) и многощелевого кирпича...
Эндди
Эндди
13.12.2009 в 23:08:41
nadegniy написал : Не штукатурка а наружная стенка кирпича, возьмите кирпичек, положите в морозилку, потом в воду и так несколько раз... очень интересный результат...будете шарахаться от ячеистых бетонов( кроме ну очень хороших) и многощелевого кирпича...
То, что ячеистые бетоны *****, я понимаю, поэтому и смотрю в сторону керамических блоков. А какой хороший ячеистый бетон есть?
nadegniy
nadegniy
13.12.2009 в 23:29:32
Эндди Завод Победа -Кнауф предоставил нам очень много работы..с точки зрения профессиональной деятельности -просто изумительный материал, у него очень хорошо вываливается наружная, оштукатуренная поверхность,...... а для себя, своих друзей и знакомых я бы его не использовал!
Эндди
Эндди
13.12.2009 в 23:47:16
А какой использовать?!
Эндди
Эндди
14.12.2009 в 00:50:20
Кто в теме посоветуйте, наиболее качественного производителя крупноформатных блоков! С высоты своего опыта!
14.12.2009 в 06:12:34
Прочитал вашу статью, много подчеркнул из свойств утеплителя! Хотел поинтересоваться у вас, имеется помещение гаражное, протапливаю раз в неделю, две стены граничат с соседними гаражами, которые не отапливаются, остальные с улицей (ворота и задняя стена). Стены гаража промерзают, которые граничат с улицей, одна стена сделана из кирпичной кладки (толщина 35 см), вторая сделана из плит бетонных (40 см). Посоветуйте пожалуйста:
  1. как утеплить стены которые граничат с улицей и боковые стены которые граничат с соседними гаражами
  2. в данном случае утепление лучше изнутри, и если изнутри то между стеной и утеплителем не будет скапливаться конденсат?.
  3. Какой размер тощины нужен утеплитель.
    Спс за ответ заранее.
