Грэй
Грэй
27.04.2009 в 21:39:39
storoj написал : Вместо того чтобы ужесточить меры по контролю строительства и сдачи жилья, решили полностью отрубить "сомнительное" с т.з. тех.экспертизы направление.
Чтобы правильно принять построенный дом, - нужно дождаться зимы, включить отопление и замерить все параметры. Жильцов не пущать. В случае чего - стены разбирать и ремонтировать. Кто ждать согласится???
Gennady
Gennady
28.04.2009 в 01:03:17
2Грэй сделать термограмму
ВасЮля
ВасЮля
Калуга
28.04.2009 в 08:34:39
Здравствуйте, Gennady! Посоветуйте, пожалуйста, как быть. У нас квартира в новостройке на первом этаже, как вы думаете стоит ли утеплять пол с помощью пенополистерола или достаточно будет положить слой фанеры? Дом кирпичный. Может вы что-то другое посоветуете.
Грэй
Грэй
28.04.2009 в 21:09:05
2Gennady В несезон включать отопление, чтобы сделать термограмму - это ж какие напряги для всех! ...У нас один новый дом в Бердске второй год незаселяют - неправильно рассчитано отопление, боятся что не хватит тепла другим домам, где давно живут люди. Митинги, демонстрации, в Москву уже гонцов шлют. Ужос!
Gennady
Gennady
28.04.2009 в 22:04:41
2ВасЮля Если подвал холодный, то, конечно стоит. Плавающая стяжка по пенополистиролу. Фанера не является утеплителем.
AlexOloff
AlexOloff
15.09.2009 в 03:09:16
Прочел в одной книге, что можно в качестве черного пола вместо досок использовать пенополистирольные плиты. Т.е. пенополистиролу (в отличие от минваты) черный пол как основание для укладки не нужен - его можно стелить по черепным брускам. А сам пенополистирол является парозащитой и утеплителем одновременно. Народ, скажите ваше мнение - верно или нет.
Адель
Адель
Казань
16.09.2009 в 01:34:17
ЭППС в турецких банях прменять нельзя, т.к. там стены и полки греет либо медная либо эл. змейка, температура больше 45 градусов+парогенераторы. ЭППС будет источать пары стирола и со временем растворится. Манагеры впаривают его, т.к. баня быстро нагреется. Турецкая баня или римская не предназначена для быстрого прогрева, она работает либо круглосуточно, либо ее за неск часов до прихода посетилей начинают протапливать, т.к. это общественнная баня. Если вы хотите делать хамам себе в коттедже, делайте из керамики и долгоо грейте - иначе пользы ноль+рак от паров стирола.
Вся фишка хамама в том, что стены облицованные толстым мрамором очень глубоко прогреты, такое тепло и лечит. Стены из ээпс+тонкая штукатурка+стеклянная мазаика не лечапт ничего, это грелка просто. Посетите настоящий хамам и почуствуйте разницу, а вообще зажрались люди - хотят дома хамам (для редкого использования) причем за 3 копейки и чтобы дешево было его затопить.
? Народ, хочу спросить достаточен ли такой пирог при утеплении монолитного подвала с приточкой (над уровнем грунта 50 см, 250 см в земле, грунт суглинок, вокруг дома на ширину 1.5 метра отсыпать песком на глубину 3,5 метра и под домом песчаногравийную подушку 0.5 метра): 1)Бетон без пенеттрона (не верю в него) 2)битумный праймер
3)2 слоя наплавленного технониколя (надо ли?) 4)битумная мастика для приклейки эппс 5) эппс 100 мм пеноплекс, швы промазать обильнее. 6) от уровня грунта продюбелирован, зашкурен+штукатрка по сетке+пластушка или клинкер (по смете как пролезет)
з.ы. при массовом строительстве не праймируют бетон, клеят на битумное х.з., засыпают пучинистым грунтом из следующего котлована, далее щебенка и асфальт тротуара или газон.
nadegniy
nadegniy
16.09.2009 в 10:09:59
Gennady написал : Можно использовать для утепления фасада только следующую технологию: установка сплошного ковра их ЭПП на стены, набивка металлической сетки, цементно-песчаная штукатурка слоем не менее 30 мм, отделка. В данном случае необходимо идти на дальнейшее удорожание - организовывать в таком здании принудительную вентиляцию. Данная технология не используется в строительстве вследствии своей нетехнологичности и дороговизны (фасады трескаются, материал очень дорогой, стены ровные не получить при этом, удорожание за счёт принудительной вентиляции)
Такая система нормально не простоит и сезона, так как в местах креплений металлической сетки и дюбелей происходит очень большой выброс насыщеного паром тёплого воздуха, в этих местах просто вываливаются куски штукатурки.
nadegniy
nadegniy
16.09.2009 в 10:25:36
Gennady написал : Не встречал ЭПП с шершавой... по правилам когда (на цоколе) делается утепление, то ЭПП необходимо хорошо зашлифовать крупной наждачкой обе плоскости, чтобы он стал шершавым... и тогда липнет нормально
Шкурка не поможет, шкурить нужно только ножовкой в двух перпендикулярных направлениях, чтобы был крупный рельеф зашкуренной поверхности.
nadegniy
nadegniy
16.09.2009 в 10:29:51
Bios написал : Предоставить доказательства – не вопрос. Но если не возражаете, при необходимости буду их приводить на языке производителя – первоисточник так сказать.
Опускаем различные изделия из ЭППС для декора.
  1. Строительные панели с двухсторонним армированием стекловолокном. область применения:
    • Везде вместо гипрока и т.п. + во влажных и сырых помещениях таких как ванные комнаты и бассейны.
    • Так же для создания различных перегородок и т.д.
    • Для утепления цоколя
    • Для укладки под стяжку и над стяжкой под плитку.
    • Варианты с заводскими надрезами для реализации дизайнерских решений.
  2. Готовые поддоны различных конфигураций под душевые кабины
  3. Сами душевые кабины различного решения, например "С" или "S" профиля в горизонтальном
Данные панели к нам привозили, к сожалению не могу о них сказать ничего хорошего, так как на представленых образцах использовалась дешёвая китайская сеетка и в мыльном растворе двусторонний базовый армирующий слой разрушился, больше мы ими не интересовались.
Gennady
Gennady
16.09.2009 в 12:38:17
2nadegniy не надо перефразировать то, о чём было сказано. *****
