UV
UV
10.03.2008 в 18:01:54
Строю в деревне водопровод. Вода из колодца, до зеркала 6м. Насос Водомет будет качать воду из колодца, в емкость на чердаке.
Хотелось бы почистить водичку перед емкостью. Для этого планирую установить 4 колбы с разными картриджами.
Колбы - Пластиковый корпус, резьбовые соединения из латуни 1». Имеется воздушный клапан. Корпус: 305х125(мм). Размер картриджа: 250х63(мм)
Картриджи будут стоять в ниже перечисленной цепочке:
Полипропиленовая нить 50 мкм > 20 мкм > 5 мкм > 1 мкм
Что скажите? Может уменьшить количество колб и картриджей???
Очень жалко, что на них будет возникать сильное падение давления. Мне в связи с этим приходится планировать Водомет, способный подымать воду на 72 м, а ведь колодец-то всего - 6 метров глубиной, и не нужно качать аккумулятор, нужно емкость заполнять
Maks2002
Maks2002
Львов
11.03.2008 в 13:40:15
2UV
ИМХО. Вапм достаточно будет гразевика (300-500мкм) + 5-10мкм карторидж в колбе.
если есть много песка то берте нитяные картриджи, у них пропускная способность больше.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.03.2008 в 14:02:54
UV написал : Очень жалко, что на них будет возникать сильное падение давления
перпад зависит также от размера, на мелких фильтрах перепад больше
Maks2002 написал : достаточно будет гразевика (300-500мкм) + 5-10мкм карторидж в колбе
+1
UV
UV
11.03.2008 в 15:07:54
Maks2002 написал : ИМХО. Вапм достаточно будет гразевика (300-500мкм) + 5-10мкм карторидж в колбе
Запугали меня..... Вот и выдумываю......
Вот примерный текст:
Если берете воду из колодца, то я бы после насосной станции поставил фильтр 1 мкм, а перед ним два предфильтра 20 мкм и 5 мкм. Фильтр нужен, чтобы гарантированно убрать простейших (лямблии, криптоспоридии), которые могут благополучно населять любой колодец и вызывать тяжелые заболевания печени и т.п.. Против них помогает только такой фильтр.
UV
UV
11.03.2008 в 15:14:56
Maks2002
Можете посоветовать, модель грязевого фильтра?
Maks2002
Maks2002
Львов
11.03.2008 в 17:06:01
2UV
грязевик - любой. который Вас устроит по цене и качеству исполнения далее колба с картриджем (лучше нитевым). а далее на питьевую воду можете поставить туже самую колбу но уже с угольным фильтром, он как раз и хаберёт органику и хлор (если таковой имеется).
я себе так и сделал. правда у меня центральное водоснабжение
UV
UV
11.03.2008 в 19:09:30
Maks2002 написал : грязевик - любой. который Вас устроит по цене и качеству исполнения
Я не совсем понимаю, что значит - ГРЯЗЕВИК ? Как на рисунке? Ведь такой в момент забьется ....
Ферапонт
Ферапонт
11.03.2008 в 22:32:10
2UV Вы хоть анализ воды делали? Или просто взвеси и ил из колодца напрягают? Нужно ставить не водомет, а ручеек самый простой, потом емкость на чердак, а из нее насосной станцией - в сеть. Емкость одновременно будет отстойником (если всас насоса выше дна на полметра врезать). Если чубайсята свет отрубят - вода в дом из емкости поступать будет, просто самотеком через насос.
Maks2002
Maks2002
Львов
12.03.2008 в 11:49:12
2UV
да это называется грязевик.
если он у Вас в момент забъётся, то чтоже у вас за вода. к тому же если у Вас грязевик забъётся то колбы с 100 мкм и подавно. так как в грязевике сетка большая стоит мкм на 300-500, может Вы просто газовый смотрели там сетка мельче.
а в целом Ферапонт правильно говорит. опишите проблему.
я с ним только в одном не совсем согласен. бак отстойником делать нельзя (отводную трубу конечно надо сделать выше дна см на 5-10, НО и сделать резервный слив в самом низком месте дна бака) - замучаетесь мыть, первую стадию очистки воды (от твёрдых взвесей разного калибра) нужно очищать до Бака, получить техническую воду (душ ванна стиралка). а вот дальше уже ставить очистку для питьевой воды на отдельный кран или как я себе сделал на кран холодной воды на кухне.
UV
UV
12.03.2008 в 15:03:54
Не братцы.... Про всякие Ручейки и Малыши, в роли подающего насоса мне и слышать не хочется... Капризные насосы, то почти часами глину качает и не ломается, то огород не полить из бочки, потому как все четыре Малыша вдруг на ремонт захотели.... Ну, в крайнем случае у меня такой опыт.... Потом все вибро насосы имеют обратный клапан, который не позволит воде быстро уходить из трубы и зимой она там замерзнет.
Maks2002 написал : опишите проблему.
Проблем вроде особых нет. Есть колодец, не очень богатый водой.
Нужно почистить воду поступающую в бак.
Так как бак на чердаке, то не трудно предположить, что вода там в летний период может нагрется, что будет способствовать разведению в ней всякой живности. Вот и хочется все взвеси и животину, по макс. отфильтровать до бака.
Хочется составить каскад фильтров, которые будут фильтровать воду до бака. Я очень плохо разбираюсь во всяких сантех приблудах. Потому мне и кажется, что такой маленький грязевик быстро забьется песком, может я не прав.
Значит ставим такой набор:
  1. Грязевик с сеткой 500 мкм
  2. Картридж 50 мкм
  3. Картридж 5 мкм
  4. Картридж 1 мкм
Поправте пожалуйста если что не так
Ферапонт написал : Вы хоть анализ воды делали?
Нет. У меня нет знакомых анализаторов. А не знакомые, захотят срубит с меня денег. О их диагнозе я догадываюсь..... Перечислять, что мне насоветуют? Я думаю Вы сами уже знаете......
У меня есть прекрасный, данный мне природой анализатор, которому я кстати верю. Есть бумажки для аквариума, которые мне то же дали кое какую инфу. Есть куча соседей которые пили и пьют воду из того же водоносного пласта.
Maks2002
Maks2002
Львов
12.03.2008 в 15:32:47
UV написал :
UV написал : Значит ставим такой набор:
  2. Картридж 50 мкм
  3. Картридж 5 мкм
  4. Картридж 1 мкм
  1. Грязевик с сеткой 500 мкм (ну какой буде, главное правильно поставить и регулярно чистить, можно вместе с заменой картриджей из колб)
  2. Картридж 50-100 мкм (смотря что найдёте, а можно и совсем не ставить, смотря от загрязнённости)
  3. Картридж 5-10 мкм (1мкм дороже, практически не найдёте и будет забиватся сильно и быстро, ослабляя тем самым проток)
