serge_m
serge_m
Харьков
11.03.2008 в 01:19:36
Набросал я тут....первый варант - как должно быть, второй вариант - как возможно сейчас сделано у вас, и в чём может заключаться неисправность. Сразу оговорочка - надписи "Фаза" и "Ноль" носят характер именования проводников, а не присутствия в определённый мемент времени фазного напряжения на нём. ЗЫ Смущает то что не срабатывает УЗО...если причина в пробое - просто обязано сработать В топик обязательно загляну завтра вечером.
azus6
azus6
Балашиха
11.03.2008 в 07:42:27
Так УЗО на освещение у автора нету.
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
11.03.2008 в 09:26:36
azus6 написал : Так УЗО на освещение у автора нету
а на что же тогда у меня УЗО? ...не с УЗО у меня всё впорядке
и кста стены в санузле у меня из красного кирпича ..штукатуренные..там арматуры и рядом нету....
serge_m написал : Набросал я тут....первый варант - как должно быть, второй вариант - как возможно сейчас сделано у вас, и в чём может заключаться неисправность. Сразу оговорочка - надписи "Фаза" и "Ноль" носят характер именования проводников, а не присутствия в определённый мемент времени фазного напряжения на нём. ЗЫ Смущает то что не срабатывает УЗО...если причина в пробое - просто обязано сработать
я ща нарисую схемку подключения проводов тех что торчат из места куда обычно сажается двухкнопочный выключатель и покажу как у меня сейчас сделано... 2serge_m .... а вот схемку подключения: автомат--->распредкоробка--->двухкнопочный выключатель--->лампочка вы не могли бы изобразить ...буду оч признателен...
serge_m
serge_m
Харьков
11.03.2008 в 09:44:42
ок, нарисую, там надо только чуть-чуть вывернуть уже нарисованную схему что-бы было видно где распредкоробка. Только это вечером, сейчас бегу на работу. Удачи.
sergey_sav
sergey_sav
11.03.2008 в 10:02:42
Автору Попробуйте также отметить на схеме напряжение на проводах выключателя, замеренные относительно нулевого гнезда любой розетки, при вкрученных и выкр. лампах.
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
11.03.2008 в 10:12:50
serge_m написал : ок, нарисую, там надо только чуть-чуть вывернуть уже нарисованную схему что-бы было видно где распредкоробка. Только это вечером, сейчас бегу на работу. Удачи.
буду очень признателен....
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
11.03.2008 в 10:45:34
вот нарисовал схемку того как у меня всё сделано на сегодняшний день...
azus6
azus6
Балашиха
11.03.2008 в 10:53:26
Вот схема, как должно быть. У меня так.
На примере этой схемки предлагаю оценить преимущество векторной графики перед растровой.
2,5 кбайта и 218 кбайт обычного Jpeg-----этож разница немалая.
Вкл/Выкл
Вкл/Выкл
11.03.2008 в 11:01:02
azus6 написал : 2,5 кбайта и 218 кбайт обычного Jpeg-----этож разница немалая.
только вот открыть что-то не чем не могу....учёл критику....ща в pdf прикрепляю...
azus6
azus6
Балашиха
11.03.2008 в 11:09:34
В моей схеме ---ответ на вопрос "куда пошли провода".
SVG-----открывается Оперой выше 9.2. . Если у вас браузер Опера, то все ОК.
Sonic
Sonic
11.03.2008 в 11:13:05
В общем должно быть так, как на схеме. Теперь:
  1. Берем тестер и замеряем напряжение между контактами выключателя ванной. Сам выключатель при этом должен быть разомкнут. Я так понял это уже сделано и тестер показывает 0В. Это говорит о замыкании между двумя проводами.
  2. Я так понял, одну из распредкоробок (ту, где раньше был двухполюсный выкл) вы уже тоже расковыряли. Отлично. Берем индикаторную отвертку и тыкаем ей во все три провода. При разомкнутых выключателях ванны и туалета. Описываем результат. В зависимости от этого будем плясать дальше.
