alexsvar
alexsvar
10.03.2008 в 22:34:05
начал разводку воды, обнаружил, что у меня пересекается газовая труба (на водогрейную колонку) и труба горячей воды (из колонки).
Самое простое - могу пройти трубой горячей воды (медь) как раз мимо вентиля газа с зазором в 1см от него. если зазор надо больше (сколько?) придется гнуть медь.
Скажите пожалуйста, какой зазор должен быть при пересечении медной трубы горячей воды (60-100 градусов) и железной трубы газа ?
15.03.2008 в 11:56:46
Ограничения есть только для электропроводки. Для газопровода 100 градусов - безопасная температура.
Коняка
Коняка
15.03.2008 в 12:12:22
Температура срабатывания термозапорного клапана КТЗ 80-100 градусов. Главное что бы клапана рядом не было. А для электропроводки: СП 42-101-2003 6.6 Расстояние от газопровода до строительных конструкций, технологического оборудования и коммуникаций следует принимать из условия обеспечения возможности его монтажа и их эксплуатации, до кабелей электроснабжения — в соответствии с ПУЭ. Пересечение газопроводами вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов не допускается.
