C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.10.2009 в 19:44:39
акустик.ру- звукоизоляционные панели ЗИПСс. конструкции из гипскартона и пробки. и атк далее...
25.10.2009 в 21:16:56
Про сайт акустик.ру я знаю, разговаривала с ними, но они не берутся за небольшой объем работы, платить надо как минимум за 15 кв.м.А при чем здесь Kvost( если вы имеете ввиду участника форума)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2009 в 03:31:04
Venice написал : Срочно требуется консультация и/или помощь в звукоизоляции общей с соседями стены
Брошюра от Роквула ..там всё есть http://www.rockwool.ru/graphics/RW-R...d_v07.2008.pdf
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.10.2009 в 03:51:37
Квост- автор изречения - совета из моей подписи.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.10.2009 в 03:52:27
2Veniceтак Вам нужен кто сделает или нужно знать чем и как сделать?
Владимиp
Владимиp
26.10.2009 в 06:26:57
2NMGВладимир, ой вру, назаровский завод, красноярский край, торговая марка "теплит"
Sirozhka
Sirozhka
26.10.2009 в 12:17:10
Ситуация похожа на мою.
Новый панельный дом. Слышал даже простые разговоры соседей. Для начала решил посмотреть на что похожа плита, разделяющая меня и соседа. Отодрав всю старую штукатурку обнаружил и заделал ЦП раствором:
  • 3 сквозных отверстия под розетки, в которые до этого были забиты обрезками картона и пенопластом
  • 2 угла стена-стена-потолок (туда вошло ведро раствора)
  • Порядка 5 иных отверстий потолок-стена.
  • Огромное отверстие в форме рупора по середине стены диаметром 20см на моей стороне и 6 см на соседской (там просто было видно штукатурку соседа)
Итог. Пока музыку сосед не включал - проверить низкие частоты не могу, но разговоры, шаги и телеыизор (негромко) я слышать перестал.
Попробуйте для начала найти подобные вещи у себя - думаю и в Вашей стене полно "технологических" отверстий.
senisov
senisov
26.10.2009 в 17:43:42
elti написал : Хотим получше изолировать ту стену, которая к соседям. Стена не кирпичная, деревянная, внутри какая-то дранка и всякая ерунда. Вопрос, что лучше, пристроить к стене кирпичную стену из узкого полого кирпича (который глушит звук) или просто набить гипрок? Гипрок можно положить и в два слоя, но будет ли этого достаточно? есть какие-то плюсы или минусы?
Слышала мнение что гипрок всё равно звукоизоляции не даст хорошей. Тогда надо стекловату ещё ложить? Какая-же будет толщина стены тогда? И ещё говорят, что надо в гипроке просверлить много отверстий, тогда будет звук глушиться...
Облицевать стенку лучше гипсокартонной облицовкой. Я имею в виду листы гипсокартона установленные на металлическом (или деревянном) профиле закрепленном на стене. Между стеной и гипсокартонном устанавливается звукопоглощающая минвата, например ISOVER ЗвукоЗащита. «Набить гипрок» непосредственно на стену без профиля и стекловолокна– занятие действительно крайне неэффективное с точки зрения звукоизоляции (даже если в 2 слоя). По поводу толщины стены: Толщина профиля как минимум 50 мм. Минвата берется тоже 50 мм. Количество листов гипсокартона – лучше два. Т.Е получается: стена, профиль, в него стекловолокно – сверху профиль закрывается 2-мя листами гипрока ( для лучшей изоляции, но можно и одним листом закрыть). Итого: 50 мм+12,5 *2(листа) = толщина стены 75 мм или 62,5 мм. Еще могу посоветовать тщательно замазать все швы гипсокартона шпаклевкой. НО не применяйте монтажную пену – она будет хорошо проводить звук от соседей:)
HOGO
HOGO
Гродно
06.08.2011 в 17:48:47
мой опыт...частный дом, две квартиры, за сеной сумасшедшая старушка, у которой от падающей ложки начинался приступ истерики. межквартирная (из бруса) перегородка с зашитой дверью (с эффектом барабана - коробка с двух сторон зашита доской). пленка для теплиц, вата в пленке, пленка для теплиц, гипсокартон,.. полная тишина
так-себе
так-себе
Барнаул
06.08.2011 в 21:14:49
...Ротбантом делал стену в 20мм. в панельке 5 этажной ,слышимость прекратилась...(видимо щели или трещины или ещё какие внутренние пустоты-покрылись 100%. + сам гипс имеет неплохую звукоизоляцию (больше всего достовала соседская птица,уж больно кромко пела...теперь её не слышно. (кстати если сделать слой штукатурки в 30мм и более то думаю эффект будет ещё выше..)
26.11.2011 в 06:58:32
Скажите, как звукоизолировать стену кухни, выходящую в спальню соседей? Дом монолит.
Если гипсокартон - то как потом мне на нее шкафы кухонные навешивать?
