Ни фига себе "потенциальная возможность" ! Поставил, например, это ОСБ под гибкую черепицу и жди наступит она или нет.... Ни фига себе...
17.03.2008 в 14:18:34
17.03.2008 в 14:40:54
sansan21 написал : И про разбухание краев производители предупреждают как о ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.
Ребят, ну покажите хоть ссылку на предупреждения продавцов о разбухании торцов! Если, конечно, речь идет не о предупреждениях продавцов из ОБИ :)
17.03.2008 в 16:28:41
Технические характеристики плит OSB ОСП
Плита ОСБ- 3: Плита предназначены для использования во влажных условиях
Влажные условия: при температуре +20 °C и относительной влажности окружающей среды 85% несколько недель в году.
17.03.2008 в 17:30:06
можно уточнить в какой строке первой ссылки (вторая мертвая) присутствует слово "торцы"?
17.03.2008 в 17:35:04
Eddy21 написал : Ребят, ну покажите хоть ссылку на предупреждения продавцов о разбухании торцов!
Нет, ну никак не успокоимся! :) Нате Вам результаты американского теста - на рядовой ОСП разбухание может быть и до 25% (см. график).
Stez написал : Поставил, например, это ОСБ под гибкую черепицу и жди наступит она или нет.... Ни фига себе...
Вот и я год назад, когда только планировал ОСП под ГЧ, задавался таким же вопросом... :).
17.03.2008 в 18:01:02
:) "В огороде бузина, а в Киеве дядька" Там речь идет об OSB-3? Или о некоем абстрактном "рядовом ОСП американского производства"? (эххх, говорила мне в детстве мама - учи, сынок заграничный язык...) Ладно, вечером потранслейтим :)
17.03.2008 в 19:01:26
Eddy21 написал : Ладно, вечером потранслейтим
Да не утруждайтесь, ОСП-3 и 4 - это то, что "enchanced", а "regular" - это ОСП-1 и 2 (в соответствии EN300, который США и Канаде пофиг). Тем не менее вот ссылка на EN300 - разбухание ОСП-3 - 15%, ОСП-4 - 12%. Обалденная разница.
Ничего не сказано про торцы? Методы измерения разбухания (и других возможных дефектов) для материалов на основе дерева (фанера, ДСП, ОСП и др.) регламентируются EN317. Возможно, он не делает разницу между массивом и торцами (текста в инете не нашел) - поэтому производители и не акцентируют на этом внимания.
Eddy21 написал : "В огороде бузина, а в Киеве дядька"
Это точно :). Я про торцы, а Вы фото своих домов и сертификатов :).
17.03.2008 в 19:36:32
то есть, постепенно-таки начинаем приходить к тому, что "продавцы из ОБИ", везде и всем, рассказывающие на своих сайтах про разбухание торцов OSB-3, мягко говоря, слегка погорячились? ;) Да и не говорили вовсе - так, навеяло общими размышлениями о методиках испытаний и вольной интерпретацией их результатов ...
А про фотографии и сертификаты - ну не надо имитировать определенные политические партии в предвыборный период! Не стоит делать "рагу из синей птицы", вырывая фразы из контекста. Фотографии были приведены как доказательство (если хотите - ссылка :) ) того, что существует реальный практический опыт работы с материалом (в отличие от ссылок на слова "продавцов"). А сертификаты (вернее - скан протокола токсикологических исследований) был показан в ответ на высказывания о ядовитости материала.
Никто не отрицает, что ОСП впитывает влагу (и это позволяет делать из него прекрасные дома с комфортным микроклиматом - материал дышит), но разрушения материала (в отличие от прочих деревосодержащих плитных материалов) при этом не происходит - об этом изначально и шла речь. ОСП - это модифицированное дерево, лишенное практически всех недостатков древесины с сохранением достоинств.
А пресловутые 15%... опять же, почему Вы вдруг решили, что это много :eek: Эти 15% ОСП набирает, будучи на сутки погруженным в воду (не пробовали ради интереса то же самое провести с массивной древесиной?) - какое отношение это может к практической эксплуатации? (если, конечно, речь не идет о подготовке к Всемирному потопу?). После извлечения на сушу, ОСП практически на глазах высыхает и восстанавливает свою геометрию - какое сопоставимое по цене дерево способно на это?
Ну да ладно - действительно надоело уже из пустого в порожнее ;) Пущай каждый при своем остаётся
18.03.2008 в 10:55:44
Вы не передергивайте: продавцы из ОБИ такие же как и Вы - главное продать, никаких консультаций, кроме рекламы не получишь.
18.03.2008 в 11:59:40
2Eddy21 Лично для меня продавцы в ОБИ - последняя инстанция, к которой я обращусь за консультациями :). По роду своей деятельности привык работать с первоисточниками. Вот выдержка из документа американской ассоциации производителей ОСП: MOISTURE PROTECTION OSB panels are edge-coated with a proprietary water resistant sealer to reduce edge swelling. If needed, panels should be cut to preserve as much of the edge coating as possible. Remaining panel edges that may be exposed to moisture should either be protected or coated with an exterior latex paint. When panels are to be exposed to the weather such as the exterior walls of carports, garden sheds, or fascia boards, they should be painted or stained. Panels intended for painting should be primed with a good quality primer; panels that will be stained, should be treated with a water-repellent primer compatible with the stain finish. ЗАЩИТА ОТ ВЛАЖНОСТИ Панели OSB покрыты по краям патентованным водостойким герметиком для уменьшения разбухания краев. При необходимости панели должны раскраиваться таким образом, чтобы сохранить как можно больше покрытия краев. Оставшиеся (непокрытые) края, которые могут быть подвергнуты действию влажности, должны быть либо защищены, либо покрыты латексной краской для внешних работ. Когда панели могут подвергаться длительному воздействию погодных условий, например, внешние стены гаражей, садовые навесы, фасции - они должны быть окрашены или покрыты защитной пропиткой. Панели перед окраской должны быть загрунтованы высококачественной грунтовкой; панели, которые будут покрываться пропиткой, должны быть загрунтованы совместимой с пропиткой водоотталкивающей грунтовкой. Это к вопросу о продавцах ОБИ и вашей (из опыта) рекомендации края НИКОГДА НЕ КРАСИТЬ. А домики у ВАс красивые, только, ИМХО, я бы не путал строительный бизнес с материаловедением :). Удачи!
18.03.2008 в 12:11:27
Однако... Спасибо за инфо, я чуть было не повелся это под кровлю поставить.
