Подскажите, плз, какая дельта потока должна проходить через демфер с термоголовкой данфуз?
30.01.2006 в 21:52:45
31.01.2006 в 00:22:30
Подскажите, как настраивают демферы????????? Какая должна быть максимальная скорость потока, при полностью открытом демфере??? Я понимаю, что от нуля, но вопрос - до скольки литров в минуту, или кубов в час????
31.01.2006 в 10:20:10
Настройка терморегулятора ДАНФОС делается один раз. Потом Вы можете его не трогать, он будет поддерживать автоматически заданную температуру Вашей комнаты. Методика, кстати она очень простая, изложена здесь:
31.01.2006 в 19:29:48
В комплекте с терморегулятором (головкой), демфером есть ещё ответная часть для установки на обратку. Она выполняет роль регулировочной арматуры. Так вот вопрос точнее: при полностью открытой головке и температуре Х градусов в помещении, нужно отрегулировать скорость потока Y литров в минуту. Чему равен Y????
2SergD Спасибо, у меня не лады с аглицким :(
