Threepwood
Threepwood
12.03.2008 в 09:21:42
почему-то посередине стояка стоит короткая двухраструбная муфта, и треснула она по обоим раструбам. Этаж 13 из 14 - подтекает не очень сильно, но всё равно неприятно ))
Вопросы: 1) что вообще обычно делают в таких случаях? меняют опять на чугун или повреждённый участок на пластик? А не приедет вниз в пластик кусок стояка от верхних соседей? 2) я правильно понимаю, что стояк - зона ответственности ЖЭКа и ремонтируется бесплатно? (квартира съёмная - готовить хозяина к тратам? ;-)) 3) кто муфту-то так поставил, что раструб вниз оказался? (риторический вопрос, конечно)
Спасибо за ответы...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.03.2008 в 15:54:36
Threepwood написал : почему-то посередине стояка стоит короткая двухраструбная муфта, и треснула она по обоим раструбам.
сама она на треснет, ей помогли. Возможно когда монтировали , рабочий не удержал кусок стояка (её заводили с верхнего этажа), край трубы ударил в основание муфты. Трубе ничего, т.к. в этом месте работа на сжатие, а муфта расширяется. Или в процессе эксплуатации надавили на стояк в области муфты в сторону. Муфту поставили, потому-как верхний этаж почти, и оставались куски без раструбов.
Если жэк признает нарушение эксплуатации, ремонт будет платным , даже трудно представить, сколько они "зарядят" денег. :)
Djipper
Djipper
Харьков
15.03.2008 в 16:24:00
у меня стакан тресн.на канализац.трубе-стянул 2-мя хомутами(по пояску и ниже)замаз.холодн.сваркой-СТОИТ(уже года 3)
15.03.2008 в 16:57:22
Приложили кусок сырой резины, обмотали поверх капроновой лентой - 20 лет прошло, нормально. Раньше холодную сварку не продавали.
VladM
VladM
Саратов
15.03.2008 в 18:13:27
Загерметизировать холодной сваркой и обязательно стянуть стальным хомутом на резиновой ленте.
Djipper
Djipper
Харьков
15.03.2008 в 19:18:50
...не парься как зделаеш так и будет...там никакого давления...и никто на него не будет смотреть...а потом и сам забудеш
upryamez
upryamez
Железногорск
16.03.2008 в 17:54:32
Если договоритесь с соседями, то можно заменить верхний кусок чугунного стояка на пластик и через переходник воткнуть в чугун - в данном случае не требуется соединит. муфта, но тогда и соседям придется менять свою канализацию на пластик.
21.03.2008 в 08:23:11
=vadim= написал : сама она на треснет, ей помогли.
Зря Вы так говорите довольно таки часто чугун трескается ( про внутренние напряжения слышали ) Работаю в аварийке поэтому знаю что говорю
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.03.2008 в 10:36:16
1wolf написал : ( про внутренние напряжения слышали )
угу, дом даёт осадку несколько лет, а кляпы бетонные. Какое напряжение может развиться в стояке если трубу закусило, а кляп не поднимет трубой ? Пластик в этом случае получше будет , хоть согнётся.
Welk
Welk
22.03.2008 в 20:22:43
вот моя эпопея, в том числе и со стояком ... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47672
