bump
bump
Донецк
12.03.2008 в 10:04:12
чтобы было красиво и надежно... склоняюсь к металлу, внутренний голос говорит, что должно быть надежнее, чем МП и ПП... хорошо бы обойтись без сварки, как-то на уголках? вместо регистров будут чугунные радиаторы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2008 в 10:21:07
Без газосварки красиво и надежно не получится.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.03.2008 в 11:07:30
Ставьте трубы , муфты, уголки, к/гайки.... При должном опыте всё получится очень аккуратно и надёжно. Тем более, что соединение со стояком уже выполнено разъёмное. Сантехники отключат, сольют стояк - пакуйте на него шаровые краны (лучше взять усиленных серий), потом крепите радиатор к стене и занимайтесь "художественной подгонкой" трубок и фитингов. (Себе всё собирал на резьбах, без сварки.)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2008 в 11:52:49
Не стану спорить, при должном опыте можно сделать на скрутках и это будет надежно. Вопрос в "красоте". По мне, труба, которая выходит под углом из пола под плинтусом-уродство и без сварки тат никак. Но это "на любителя". Кому-то и нагромождение сгонов покажется красивым.
12.03.2008 в 16:07:08
NNN написал : и без сварки тат никак.
имхо поможет трубогиб (или кусок арматуры) + нагрев газовой горелкой
12.03.2008 в 17:33:35
NNN написал : Без газосварки красиво и надежно не получится.
получится - я электро сваркой могу сделать круче чем газом.:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2008 в 21:02:12
Форум-это обмен мнениями и если бы у всех было одинаковое мнение, смысла в нем (форуме) не было бы никакого. Поэтому хорошо, что мнений много. Я допускаю, что Дядя сварит электросваркой круче, чем кто-либо газом. А кто-то сможет сварить аргоном ещё круче, наверняка. Но как при помощи электросварки подогнуть трубу, которая из пола торчит? Но ведь вопрос был: "Как сделать красиво и надёжно?" И если насчет "надежно" вопросов нет: хоть на скрутках, хоть на газе, будет ОК, остаётся только понять:" А как будет красиво?" А красота-это...В общем тема другого форума. С BV несогласен : у меня есть гидравлический трубогиб: он не поможет. Им можно трубу отогнуть от стены, но не наоборот. У газовой горелки температуры не хватит, ну а арматура...Это не наш уровень.
megamozg
megamozg
12.03.2008 в 21:27:16
Я б делал на чернушке с резьбовыми соединениями, благо трубогиб и трубонарезной станок есть, МП и ПП, не признаю для такого рода задач, по поводу красоты и эстетики получаеться не дурно.Второй вариант нержавейка на пресс, вот только как у вас с такими материалами труб в ваших краях ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2008 в 21:57:38
megamozg написал :
Если не в лом, объясните, какой это трубогиб. Интересно.
megamozg
megamozg
12.03.2008 в 22:05:41
Такой, покупал года два назад, удобен для работы со стальными трубами. А суть вашего вопроса как я работаю с такой трубой как у автора темы ? типа как ее к стене подогнуть ? естественно таким трубогибом не получиться, здесь лучше покатит сварка, другой способ мне трудно представить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2008 в 22:18:30
Спасибо, что ответили. Я вопрос задал именно потому, что для автора темы нужен ТРУБОРАЗОГИБ. А я про таких не знаю. Или газосварка.
