arboyko
arboyko
12.03.2008 в 12:04:55
При подготовке основания под теплый пол залили стяжку так, что до низа радиаторов осталось 16 см. По инструкции к радиаторам необходимо, чтобы от чистого пола до радиатора было не менее 11 см. Т.е. на всё про всё с учетом толщины труб (16 мм) и плитки пола остается 5 см. Значит толщина стяжки над трубами будет около 20 мм. Тонковато... Как спасти положение? Чем лучше заармировать: стальной сеткой или стеклосеткой? Какой пластификатор? Сколько цемента в раствор? чтобы не потрескалась...
Roman
Roman
12.03.2008 в 19:00:17
2arboyko делайте нормально пол и не забивайте себе голову 3 см.
arboyko
arboyko
13.03.2008 в 09:06:20
и пусть расстояние до батареи будет меньше чем по паспорту?
Максим1975
Максим1975
Курск
13.03.2008 в 10:01:02
Ничего страшного не будет, если расстояние до батареи будет меньше, если у Вас теплый пол будет нормально греть, то можно будет батарею вообще убрать.
Максим1975
Максим1975
Курск
13.03.2008 в 11:20:33
Кстате себе я тоже делаю теплый пол ( на кухне, прихожия и сан-узлы), и батареи ставить там не планирую.
arboyko
arboyko
13.03.2008 в 12:02:23
наверное без батарей будет холодно. температура воды в полу должна быть 30 гр., если больше -по полу не походишь, а в батареях не менее 40, а бывает нужно и 70. Так что батареи ставить нужно. Только с термоголовками
Максим1975
Максим1975
Курск
13.03.2008 в 12:17:02
Сравните площадь пола и площадь батарее, например если взять утюг, хоть у него и 120гр то комнату он будет очень долго прогревать т.к его площадь в разы меньше площади отпл. помещения ,берем батарею к примеру 8 секций темпер.60-75гр она уже прогреет комнату, берем теплый пол его площадь=площади комнаты и по этому 30гр.хватит за глаза (если конечно нормально утеплен дом). Сам лично монтировал системы отопления и в помещениях где будет ТП дополнительно батареи не ставил, приходилось даже придавливать ветилями ТП чтобы в помещение не было жарко.
arboyko
arboyko
13.03.2008 в 12:47:44
Ребята, давайте вернемся к теме. Какова может быть минимальная толщина стяжки над трубами и что сделать чтобы ее не разорвало
Максим1975
Максим1975
Курск
13.03.2008 в 13:15:59
********* Господа если Вас не затруднит, объясните мне "дикому", что я не так сделал, если я уменьшил поступление теплоносителя в магистраль ТП, в связи с тем , что в помещение стало жарко.
ASM
ASM
Долгопрудный
13.03.2008 в 13:32:29
Расход должен быть постоянным. Точка. Я про грамотно сделанынй ТП, разумеется, говорю.
Максим1975
Максим1975
Курск
13.03.2008 в 13:35:56
А , что страшного случится если расход будет непостоянный?
