ASM
ASM
Долгопрудный
13.03.2008 в 13:35:58
arboyko написал : Ребята, давайте вернемся к теме. Какова может быть минимальная толщина стяжки над трубами и что сделать чтобы ее не разорвало
Чтобы её не разорвало, надо, чтобы в трубах не было большого давления. Согласись, что 0.2 - 0.5 атм. в жизни ничего не разорвёт. 2 см, конечно, мало, но если нет выбора, можно трубу с шагом в 10 см уложить...
ASM
ASM
Долгопрудный
13.03.2008 в 13:38:54
Максим1975 написал : А , что страшного случится если расход будет непостоянный?
******* По делу: кроме количества тепла надо думать и о равномерности его распределения. Батарею так регулировать можно, а тёплый пол уже нет. Температура воды по длинне трубы будет неравномерной, разные участки пола будут иметь разную температуру, даже если труба будет уложена встречной спиралью.
Максим1975
Максим1975
Курск
13.03.2008 в 14:02:52
По делу: температура воды по длинне трубы будет неравномерной, разные участки пола будут иметь разную температуру, даже если труба будет уложена встречной спиралью.
Я писал о тех ТП которые делал и разници т-ры на них я не оущал, те перепады т-ры которые возникнут по длине труб при таком способе регулирования будут сглажены плитой стяжки которой залит ТП ( если конечно правильно соблюден шаг укладки труб). Я не спорю , что можно регулировать т-ру ТП и другим способом. У меня дома система отопления гравитационная и регулировка т-ры ТП,( уменьшением расхода теплоносителя) единственный вариант *******.
arboyko
arboyko
13.03.2008 в 14:09:48
ASM написал : Чтобы её не разорвало, надо, чтобы в трубах не было большого давления. Согласись, что 0.2 - 0.5 атм. в жизни ничего не разорвёт.
как может давление в трубах повлиять на стяжку? они что, раздуваются под давлением? Я так полагаю что стяжки рвет от теплового расширения и удлинения трубы. Или нет?
ASM написал : 2 см, конечно, мало, но если нет выбора, можно трубу с шагом в 10 см уложить
уложены с шагом 175 мм
ASM
ASM
Долгопрудный
13.03.2008 в 14:21:08
2Максим1975 ****** если в системе отопления давление само по себе низкое, то применяют схему с циркуляционным насосом, трёхходовым клапаном и обратным клапаном. Если давление в системе высокое, то применяется теплообменник, перед которым стоит двухходвой клапан, а на вторичном контуре, который идёт в тёплый пол - циркуляционный насос, плюс подпитка.
P.S. Я инженер, занимаюсь проектированием и пусконаладкой АСУ ТП, технологию не разрабатываю, но понимать обязан.
Максим1975
Максим1975
Курск
13.03.2008 в 14:22:24
При заливке стяжки ТП, он должен быть под рабочим давлением, я не знаю какие у вас трубы, если МП то линейным расширением можно пренебреч. Стяжку может порвать если не будет уложена депферная лента по периметру ТП.
ASM
ASM
Долгопрудный
13.03.2008 в 14:24:44
2arboyko
Я думал, что "разорвало" в вопросе относится к трубам... А особенного теплового расширения, если по трубе гонять воду в 30 градусов, не будет...
arboyko
arboyko
13.03.2008 в 15:43:26
******* а на мой вопрос так никто и не ответил
arboyko написал : Какова может быть минимальная толщина стяжки над трубами и что сделать чтобы ее не разорвало
ASM
ASM
Долгопрудный
13.03.2008 в 15:50:13
2arboyko
Во-первых, нет криминала в небольшом нарушении зазора между радиатором и полом. Во-вторых, в случае с 50мм стяжкой, ну будет у вас небольшая разница в температуре пола над трубами, это фатально? В-третьих, если Вы будете гонять воду правильной температуры, градусов 30, ничего никуда не порвёт.
arboyko
arboyko
13.03.2008 в 15:58:20
50 мм с учетом толщины плитки?
ASM
ASM
Долгопрудный
13.03.2008 в 15:59:48
да, с учётом плитки. ну будет ребольшая разница температуры наощупь заметна, елси босиком и вдумчиво туда наступать. это так уж критично?
