Уважаемые специалисты!
В моей квартире последние 2-3 недели периодически начинает скакать давление в стояке холодной воды. Это выражается в том, что вдруг ни с того ни с сего стрелка манометра начинает прыгать от 0 до 2-3, при этом она ударяется об ограничитель и поэтому четко слышен стук. Если в этот момент открыть холодную воду, то она будет идти волнами. Продолжается это от 1 до 5 минут и затем все успокаивается на какое-то время (от получаса до нескольких часов). Потом начинается опять.
Если в момент скачков давления перекрыть стояк, то манометр естественно успокаивается, но в самом стояке слышна пульсация воды, то есть проблема похоже не в квартире. Кроме того, у соседей на 2 этажа ниже тоже есть такая проблема, но скачки менее интенсивные.
Квартира - на 23 этаже 24-этажного дома. Домовой сантехник пытается разобраться, но пока безрезультатно.
Кто может подсказать в чем может быть дело?
Заранее спасибо
