Здравствуйте!
Нужен нормально открытый электро клапан для воды, бывают в природе таки?
Алгоритм: На катушке клапана есть эл. питание - клапан перекрывает воду. На катушке клапана нет эл. питания – клапан открывается и пропускает воду
13.03.2008 в 14:38:40
Здравствуйте!
13.03.2008 в 14:48:43
бывают, они почти все такие и есть. Искать там где "умный дом" или системы защиты от протечек. Неприятности только с ними - когда долго стоят, набирают грязюки из воды и не срабатывают когда надо. Шаровые краны с электроприводом надёжнее, управляются таким же образом (по одному проводу).
13.03.2008 в 20:05:58
Вот, например . Шаровой тоже неплохо, но он закрывается 1-2 минуты, иногда это недопустимо. А электромагнитный (соленоидный) мгновенно.
13.03.2008 в 20:19:02
Threepwood написал : Неприятности только с ними - когда долго стоят, набирают грязюки из воды и не срабатывают когда надо.
В продвинутых системах есть тестирование (тренировка) - допустим раз в месяц - открыть/закрыть - это еще и не даёт закисать - но похоже это относится к шаровым.
13.03.2008 в 22:52:42
Устанавливать приходилось и соленоидные электроклапаны и шаровые краны с сервоприводом,но шаровые краны с сервоприводом-более долговечный вариант,т.к. в соленоидах резиновая мембрана и на гор.воде она прослужит меньше,чем шар.кран.,а тем более соленоиды требуют еще и качественной очистки от мех.примесей и абразива.
Байпасс написал : Шаровой тоже неплохо, но он закрывается 1-2 минуты
Есть более свежая информация-время поворота сервопривода 8 секунд
13.03.2008 в 23:35:23
Tehnik-san написал : время поворота сервопривода 8 секунд
Кажись, не совсем: или это не то
13.03.2008 в 23:51:44
2Байпасс
Сервопривод зеленого цвета - от 20 до 40 сек.
желтого цвета- от 20 до 40 сек.
серого цвета - 8 сек.
Все модели и их параметры здесь
14.03.2008 в 00:27:54
Извините за дурацкий вопрос. Кран с серворприводом нужен для того, что бы перекравать воду каждый день когда уходишь из дома или для других целей (читай более редкое использование - не каждодневное)?
14.03.2008 в 01:57:52
Denek написал :
Чаще всего используют краны с сервоприводом в системах защиты от протечек (срабатывают от датчиков протечек) или можно их же соединить для того, что бы перекрывать воду каждый день когда уходишь из дома. В системах "интеллектуального дома" они так же используються для заполнения бассейнов,включения различных обводных трасс,переключения режимов работы котлов,фанкойлов,чиллеров -но там уже трехходовые с сервоприводом.
14.03.2008 в 10:47:23
Что-то цен на эти клапана не найду.... Есть подозрение, что они далеко не бюджтные....
Я, пока в уме, прорабатываю возможноть работы вибрационного насоса, в системе круглогодичного водоснабжения дома из колодца, с незакопаной и не обогреваемой, подающей трубой
