Sabre
Sabre
Белгород
14.12.2013 в 08:27:55
В квартире кривой потолок с перепадами до 5 см. Можно ли его выровнять с помощью полиуретановой пены? Разметить стены горизонтальными линиями под потолком, установить по ним узкий деревянный щит на всю ширину потолка и в зазор между ним и потолком залить пену. Двигаться небольшими участками, пока не будет покрыт весь потолок.Щит смазывать маслом, чтобы не прилипала пена. В конце пену зашпаклевать. Обрушения не страшны, так же как и протечки.
Грэй
Грэй
14.12.2013 в 10:03:19
Sabre, можно... но не нужно, это будет очень трудоемко. Пена, расширяясь, будет давить на щит и он пойдёт "волнами". Чтобы этого не случилось - нужно крепить щит сеткой с шагом 10 см. В щите высверлить отверстия с таким же шагом для задувания пены... это только навскидку, короче, лишнего гемороя очень много, поэтому - не нужно.
mihamaster
mihamaster
15.12.2013 в 00:27:26
Мало того.Есть еще одна "фишка".Например,когда пене некуда расширяться (а под щитом это очень вероятно) пена просто не будет застывать.Снимете,а там все в полутвердо-жидком состоянии.Видел такое пару раз.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
24.06.2014 в 13:52:40
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели". Гипсовую Белую Штукатурку,(http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/)можноможно) использовать для выравнивания потолка,при этом использовать армирующую сетку,сплошной слой от 3 до 5 см. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели".
