13.03.2008 в 17:08:50
Как выровнить потолок?
Перепад около 5 см, очень неровная отливка. Штукатурка не подходит - слишком большой вес будет. Cейчас гипсокартон, но, может есть другие варианты? Идеально по уровню не надо - просто, чтобы выглядело ровно.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
13.03.2008 в 17:18:42
russi написал : Штукатурка не подходит - слишком большой вес будет.
Гипсовая штукатурка. Если боязно что слой большой- можно анкеров накрутить. Той же штукатуркой визуально потолок правилом подтянуть.
13.03.2008 в 17:26:09
Боязно, что большой вес - реальное увеличение нагрузки на перекрытие.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
13.03.2008 в 17:36:52
russi Перекрытие из дерева? С драночным щитом и штукатуркой? Или плиты/монолит?
13.03.2008 в 17:58:32
Отливка, но насколько я помню, ремонт с существенным увеличением нагрузки на перекртыие требует согласования. Сделать тихой сапой - не вариант. Квартира под ипотекой - любые изменений НЕОБХОДИМО согласовывать. А возится с согласованием очень не хочется
sansan21
sansan21
13.03.2008 в 18:09:29
2russi Тогда чем гипсокартон не устраивает? Стандартное решение...
13.03.2008 в 18:12:56
Хочу узнать - есть ли еще какие варианты? Может, есть что-то лучшее?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
13.03.2008 в 18:19:14
russi написал : Отливка, но насколько я помню, ремонт с существенным увеличением нагрузки на перекртыие требует согласования.
Вряд ли такая толщина штукатурного слоя будет по всей площади. Это раз. Два- 40- 50 кг штукатурки это не существенное увеличение. Ничего оно не сделает, не нужно никаких согласований. Если не хочется тратить деньги на материалы- либо визуально выровнять, либо гипроком. Можно натяжной- тот вобще ничего не весит, по деньгам, в зависимости от площади и наличия углов/отверстий под светильники может выйти вполне адекватно.
Грэй
Грэй
13.03.2008 в 18:22:20
Гипсовая штукатурка в 2 раза легче цементной. Чтобы свести "на нет" перепад в 5 см, можно обойтись и 2мя- 3мя мешками (60-100 кг). Замерьте точно объём, гкоторый нужно закрыть, и посчитайте. Насыпная плотность считайте 800 кг/м3
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2008 в 18:22:26
натяжной. но на счет того- лучше ли.. мона спорить.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
13.03.2008 в 18:29:56
Грэй написал : Насыпная плотность считайте 800 кг/м3
Мешок гипсовой штукатурки в 30 кг- это 2.5- 3 кв.м. при толщине 1 см. Ну или 3 см на 1 кв.м. :) Так проще.
