Легенда
Легенда
Ивантеевка
13.03.2008 в 18:32:35
вывести Pufas . тем более что по уровню вам не надо. сделать и на глаз видно не будет перепада. 5 см не слишком и много. Применяю Пуфас в таких случаях лет 8 уже.беспроблемно))))
13.03.2008 в 18:36:14
Итак, штукатурка. При среднем слое 2 см на комнату 20 метров - это 420 кг как минимум... А скорее всего, все 500 уйдут со свистом... Ну кухню в 8 метров - 200 кг...Вобщем, на 1-ку - 1 тонна.
Пошла читать про Pufas... А что хоть используете? Там и шпаклевки, и чего только нет... что именно?
Грэй
Грэй
13.03.2008 в 18:43:41
russi
russi написал : Итого, при среднем слое 2 см на комнату 20 метров - это 420 кг как минимум... А скорее всего, все 500 уйдут со свистом... Ну кухню в 8 метров - 200 кг...Воббщем, на 1-ку - 1 тонна.
а ктото говорил,что
russi написал : Перепад около 5 см, .................... Идеально по уровню не надо - просто, чтобы выглядело ровно.
Теперь нужно идеально повсей квартире?
sansan21
sansan21
13.03.2008 в 18:44:32
russi написал : Пошла читать про Pufas...
и искать для него денюх... :). Полтонны пуфаса - это круто! А если серьезно:
  1. Вы будете выравнивать потолок сами или нанимать мастеров? Если нанимать, то все Ваши изыскания им пофигу.
  2. Я бы начал с ипотечной или какой там еще конторы, и выяснил, какая доп. нагрузка на перекрытие допустима без согласования. Стяжку на полу делали? Согласовывали? А Ваши соседи сверху стяжку делали? Может, там уже 15 см ЦПС лежит.
13.03.2008 в 18:45:15
Нет, но там очень неровно... с уступами порядка 1 см, с ямами... Кривая горизонтальная отливка с балками.
Грэй
Грэй
13.03.2008 в 18:46:34
Стесняюсь спросить, пуфас - это альтернативный штукатурке вариант?
Легенда
Легенда
Ивантеевка
13.03.2008 в 18:48:07
красно белый мешок 25 кг. до 15 см завалы делать беспроблем. правда им работать привычка нужна.
Грэй
Грэй
13.03.2008 в 19:02:56
У нас на объекте в красно- белых мешках:
  • затирка бежевая для плитки,
    • затирка белая ,
    • клей для керамогранита, рабочие открывают мешок не глядя, делают замес, начинают мазать и - бегут к прорабу с криком: А что то такое что мазь не такая?!! :eek:
      Зы. На каждом мешке крупно название: ООО "Гитлерюгенд" ;) , остальное - мелким шрифтом...
Легенда
Легенда
Ивантеевка
13.03.2008 в 19:21:10
:a прикольно . да вот он...он один такой http://www.pufas.ru/
solo
solo
14.03.2008 в 10:03:13
russi написал : Штукатурка не подходит - слишком большой вес будет
russi написал : Боязно, что большой вес - реальное увеличение нагрузки на перекрытие.
Да бросьте. Ни за что не поверю, чтобы перекрытия не выдержали века штукатурки. Они просто обязаны выдержать. Ипотека.. не смешите, не будет банк взвешивать ваш потолок.
sergeylx
sergeylx
Чернигов
14.03.2008 в 10:40:25
Ровнял потолок, перепад 4 см., ушло 4 мешка Ротбанда. И ничего :) . Разве это нагрузка.
