Нет все правильно 1.5 - 1.8 м Такая глубина промерзания для Москвы и Московской области. В Украине я думаю потеплее, поэтому у Вас может быть глубина промерзания меньше.
18.04.2008 в 13:27:44
18.04.2008 в 16:11:21
Sedoi66 написал : Простите, может быть 0,8м?
Всё правильно, уже подсмотрел, спасибо за напоминание. В нашем регионе 1,2м. Прошу прощения, плизззззз!
18.04.2008 в 16:31:21
Cтатья: www.mastercity.ru/blogs/article.php?id=65
Кроме того, если вода течет, она незамерзнет. Типа Брауновское движение, которое недает воде замерзнуть. Если вода в трубе остановится и будет в неподвижном состоянии находится долгое время, она замерзнет. По этой причине быстрые родниковые ключи никогда не замерзают. А не глубокие колодцы мерзнут на метр с лихвой.
19.04.2008 в 21:08:26
Броуновское движение это случайное движение молекул в газе и оно идет до -273 град. Цельсия. А воде не дает замерзнуть только температура выше 0 и постоянный проток, т.к. из водопровода вода идет примерно +4 град.Цельсия.
14.05.2008 в 08:20:56
Крышку надо домиком сделать и покрыть типа мягкой черепицы, эта сгниет быстро, я не люблю переделывать через несколько лет....
14.05.2008 в 10:43:13
Так и сделано, но покрыли железом, фотки того что получилось пока нет.
14.05.2008 в 14:04:59
простите за вмешательство, но это не колодец, а яма для сбора поверхносных вод, бетонированная и утепленная. Нельзя с нее пить воду.
вода для питья должна браться из глубинных слоев почвы. Я точно немогу привести рекомендации по строительству колодца, Вы сами их можете найти в сети. Но отбор воды с колодцев с уровнем до 3-4 метров может использоваться только для технеческих нужд, даже не для мойки пищевой посуды. Повехностные воды содержат в себе все, что растворяется в дождевой воде на поверхности грунта: органические отходы, бактерии разного типа, а теперь еще и продукты сжигания разного топлива, химудобрения. Весь этот набор неуспевает фильтрироваться сквозь недостаточную толщину грунта и стекает в такой колодец. Это вкратце, почему с такого колодца пить нельзя.
19.05.2008 в 00:37:57
Ну мы сомо-собой, фильтры используем, для технической воды засыпные, для питьевой обратно осмотический, с угольным пред фильтром. Делали анализ воды из колодца, по бактериологическим и химическим показателям вредных веществ вода не содержит, железо есть, его тоже фильтруем. А в деревне соседней так и просто так пьют из поверхностных колодцев, и не один год уже. Вариантов у нас все равно нет. У нас грунт - серая глина 5 метров, потом плывун 1 метр, потом какаето хрень от которой лом отскакивает, наверное камни плотным слоем. Мы когда колодец копали дошли до этого слоя и на нем так и остановились. Мелкую скважину на песок бурить смысла нет, у соседей через 2 года заилилась. А глубокую на известняк, денег надо немеренно, так как в нашей местности известняк от 90 до 120 метров, разоришся на такой скважине.
19.05.2008 в 14:50:35
2Nikolasd и еще бы кипятить.. Москва - это не чистая Сибирь. У вас гостей разных много.
20.05.2008 в 00:38:29
Есть колодезные кольца с замком, мы такие исползовали, они как бы друг в друга вставляются и соответственно друг относительно друга не сдвигаются. Перед проходом плывуна их приклеивают дополнительно цементом или скобами соединяют, чтоб не выпали. Мы хотели плывун пройти, но уперлись в камни, так пришлось и оставить на камнях в плывуне. Зато вода почти ключом бьет, качество воды правда очень плохое, поэтому испльзуем засыпные балонные фильтры для бытовой воды и обратный осмос для питьевой.
10.11.2008 в 20:25:35
всё класно и подогрев нужен на всякий пожарный. можно добавить что сам оголовок сделать по ниже думаю будет теплее, трубу заключить в рез. шланг вот тогда пускай рвёт ещё в ёмкости предусмотреть что-то типа отстойника или сепаратора ну может это лишнее а фильтра установить после насосной станции. вот может кому непонятно сеньку писал быстро ну всмысле не пИсал а писАл и в заключении автору мой личный респект молодец, ПРИДУМАЛ НЕ ИСПУГАЛСЯ И ПРЕТВОРИЛ ИДЕЮ В ЖИЗНЬ
