Art23
Art23
14.01.2009 в 23:30:39
Про обратный клапан хочу спросить :) А почему вода оставшаяся в фильтрах не стекает обратно при открытом обратном клапане? Понятно что клапан позволяет без проблем слить то что перед фильтрами осталось, но фильтры то тоже соединены с колодцем :) Может быть вы перед фильтрами сделали подъем трубы в сторону колодца, что бы самотеком не вытекала вода из них?
Янн
Янн
Пушкино
15.01.2009 в 18:38:18
Янн :- Чтобы вода не мёрзла в колодце ,можно кипятильник кинуть.Или циркуляционный насос поставить. Интересно ,будет мёрзнуть?
16.01.2009 в 07:09:28
А вот в крышке накопительного бака еще можно притулить бактерицидную лампу, подключить постоянно или в момент набора воды или ещё через кокое-нибудь реле времени, сдесь требуется консультация специалиста и определиться с литражом и временем воздействия лампы
zzsem
zzsem
01.06.2009 в 21:18:24
Сделал подобным образом. Исходные данные Колодец 7 колец с 1938 года. Дом 5 метров от колодца.. Сделал: траншея на 80 см. теплоплекс. 50 мм короб 140х140, в коробе полиэтиленовая труба 25 мм в пенофольной трубе с толщиной стенки 20 мм. в трубе кабель саморегулирующий, опущенный в колодец на 1 м, в колодце труба в 20мм пенофоле на 2 метра.Общая длина трубы с изоляцией из пенофола 10 м. Попробуем все это зимой. Да вода в колодце никогда не замерзала, Даже в 30 градусный мороз колодец ничем не утеплен
Freind
Freind
Таллин
03.06.2009 в 12:21:12
Руководство по монтажу обогревающего кабеля , может кому понадобится , себе тоже собираюсь поставить на всякий случай. Tермо датчик в принципе не нужен если возникнут проблемы включишь в розетку на 15 минут и труба моментом размарозится. http://fheprod.danfoss.com/PCMPDF/28-29.1.pdf DEVI дорогая фирма , возьму другой фирмы 40 баксов стоит за 16 метров, а DEVI в два раза дороже.
zzsem
zzsem
04.06.2009 в 23:40:27
У меня Райхем. Покупал этой зимой за 6500 руб за 10 м + муфта DEVI за 1000 руб.
Serge100
Serge100
06.08.2009 в 18:19:19
У меня реализовано водоснабжение по аналогичной схеме. Разница в том, что я установил накопительную емкость на чердаке и обошелся без дополнительного насоса. Давления хватает и на душ и на кухню. Вместо колодца у меня скважина (без утепления), и нагревателя в трубе нет. Труба из полипропилена лежит на земле.
Работает уже 7 лет. Приезжаю наездами, часто зимой.
boa2011
boa2011
18.08.2009 в 12:09:55
  1. Зачем обратный клапан. Вода должна и так уходить через насос в выключенном состоянии.
  2. Чем плох "Малыш"? В данной системе с открытой накопительной емкостью 200 литров и применять Малыш. Да, 200 литров накачает за 20 минут, но это не пожарный гидрант.
  3. Почему труба не лежит ниже глубины промерзания. Такой высокий уровень грунтовых вод? Мне кажется, что бывают и сухие периоды: в конце лета или зимой. Зачем весь геморрой с утеплением, проводом если можно и без? Единственная проблема это выход трубы вверх в нетопленом доме. Но для этого вода сливается самостоятельно самотеком.
  4. Колодец утеплять пенопластом не надо. Сруб закрытый прекрасно защитит от замерзания поверхности воды. Если вода будет ниже уровня земли на метр-полтора. Даже если вода выше и на ней будет лед - никакого влияния на насос и трубу лежащие ниже глубины промерзания это не окажет. Так живут люди с водопроводом уже лет так 100. Все остальное от лукавого.
  5. Судя по фотографии у Вас не болото же в самом деле. А если болото, то на болотах грунт еще теплее. Поэтому: Мне кажется можно решительно упростить данное устройство.
zzsem
zzsem
20.08.2009 в 13:02:12
Установка промежуточной емкости с насосом - дополнительные затраты (место на чердаке, утепление емкости, подвока электропитания, датчик отключения колодезного насосаи (Малыш) прокладка трубы от насоса и ее утепление. Не много ли дополнительных затрат. Малыш уверенно создает давление в 3 атм. Этого достаточно для мытья посыды, унитаза и душевой кабины. А копать глубоко было лень. По-поводу утепления, а оно не лишне.
Serge100
Serge100
24.08.2009 в 14:31:47
boa2011 написал : Чем плох "Малыш"?
boa2011 написал : Почему труба не лежит ниже глубины промерзания.
zzsem написал : Малыш уверенно создает давление в 3 атм. Этого достаточно для мытья посыды, унитаза и душевой кабины. А копать глубоко было лень. По-поводу утепления, а оно не лишне.
1) Нет подвала, и в точке входа в дом если не сливать воду очень быстро все замерзнет, а если каждый раз после наполнения емкости полностью сливать воду из трубопровода, то зачем глубоко класть трубу.
"Малыш" так устроен, что воду не даст слить из трубопровода. Уже пробовал - собирал насосную станцию из малыша и датчика давления - работает "на ура", но только летом.
2) Это решение оправдано если зимой проживание в доме не регулярное и дом в это время не отапливается.
zzsem
zzsem
25.08.2009 в 10:15:08
Проживание в доме груглогодичное. Дом отапливается. А в трубе лежит кабель саморегулирующий. Температура на всем протижении трубы (7 метров от станции до колодца и в колодце на лубину 2,5 м) ПЛЮС 4 - ПЛЮС 12. КАКОЙ ЗАМОРОЗОК
