Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
14.03.2008 в 12:25:13
Подскажите пожалуйста! Как склеиваются полиэтиленовые трубы для капельного орошения? В магистральную трубу дюймовку (толщина стен 4 мм) длиной 10 -15 метров с шагом 30 - 50 см нужно вставить п/э трубку меньшего диаметра 1/2 дюйма (толщина стен 1,5 мм.). Пробовал раскаленным прутом прожечь, вставил патрубок, дал остыть, пропускает воздух. Пробовал просверлить, разогреть прутом - результат тот-же - шатается и свистит. Порекомендовали растворить стружку от П/Э трубы в дихлорэтане (как дурак трубу кромсал - не растворяется). А покупать фитинги весьма не дешево.
sansan21
sansan21
14.03.2008 в 12:57:41
2Gosha-68 Сам не пробовал :) - из инета: Клей для склеивания полиэтилена Для склеивания полиэтилена применяют следующие растворители (в скобках указаны температуры склеивания):
Ксилол (75 oС)
Уксусная кислота ледяная (30 оС)
Трихлорэтилен (70оС)
При работе с этими веществами необходимо соблюдать осторожность. Полиэтилен можно склеить также клеем БФ-2 или БФ-4, если предварительно обработать склеиваемые поверхности 25%-ным раствором хромового ангидрида.
Пленки из полиэтилена свариваются и при прокатке их нагретым до 250 оС металлическим роликом.
Холостяк
Холостяк
14.03.2008 в 13:19:07
sansan21 написал : Клей для склеивания полиэтилена
;) Это ему врядли подойдет :)
piligrim130
piligrim130
14.03.2008 в 15:34:29
сверлите отверстие , нагреваете торец маленькой трубки и поверхность вокруг отверстия ,прижимаете к основной трубе отвод и держдите некоторое время . Полиэтилен не клеят
Холостяк
Холостяк
14.03.2008 в 15:38:21
piligrim130 написал : прижимаете к основной трубе отвод и держдите некоторое время
Думаю ему придется разориться на фитинги-отводы,иначе не достигнет мех прочности однозначно :)
Ged
Ged
14.03.2008 в 15:41:28
Согласен, полиэтилен не клеят. Или фитинги или термофен, разогреть и спаять
SGore
SGore
14.03.2008 в 16:22:32
Может кто пользовался?..http://www.secoin.ru/truba/table_tyt.html
Миша_30
Миша_30
14.03.2008 в 16:41:43
SGore написал : Может кто пользовался?..
Я постоянно пользуюсь, в местах где возможно мех. воздействия не подходит, если усадить две политиленовые трубки должной адгезии не получится.
sansan21
sansan21
14.03.2008 в 16:56:30
2Gosha-68 Токарь есть? Наточите металлических патрубков из 6-гранника (сталь заржавеет, можно алюминий, а еще лучше - латунь :)). С одного конца - дюймовая резьба (лучше коническая) - это в магистраль. С другого - ерш, чтобы на него тонкие трубки надевать. А делать склейку - сварку ПЭ на колене - действительно бесперспективно.
mitin
mitin
15.03.2008 в 21:56:56
Лучше на стандартные пластмассовые фитинги. Сейчас купить их проблемы нет.
