AndryL
AndryL
14.03.2008 в 21:20:31
Вообщем в в одном из домов с нашей квартирой делают кап.ремонт.. Даже не знаю, что и сказать.. (это есче на фоне других квартир цветочки. т.к я регулярно ее навещаю и высказываю свое недовольство по поводу сделанного заставляя переделывать), но все чаще у меня даже слов нет.. Из 3 поменянных батарей потекло в 4х!!! местах :mad: че творят, я в ах.. Мама живущая тут, в этом ни чего не понимает, поэтому молча наблюдает за происходящем. :a
AndryL
AndryL
14.03.2008 в 21:25:52
Есче подскажите. это нормально в пятиэтажке со слабым давлением на 4 этаже делать только один отвод, 1/2 от дюймовой трубы? Фота вторая от края. В доме колонка так, что от него пойдет разводка воды на всю квартиру. Не будет такого, что при включении например воды на кухне, сразу упадет давление в ванной? Щяс вообще идут 4!! отвода от стояка (на бачек, кухня хол.вода и в ванну на колонку раковину и стиралку) Пока не поздно. если есть смысл, помогите что заставить их переделать? Про кривые трубы я даже молчу, это не реально..
AndryL
AndryL
14.03.2008 в 21:31:53
Есче.. :help
Байпасс
Байпасс
15.03.2008 в 12:18:56
Советую:
  1. Наидите в инете СНиП 3.05.01-85. Почитайте. Вы поймете, что все нормы , какие только можно было нарушить -нарушены.
  2. Напишите заявление в техническую инспекцию о всех допущенных нарушениях и с требованием лишить эту мастеровитую контору лицензии на данный вид работ, которыми она не умеет заниматься.
  3. Копию заявления отдайте в ЖЭК и отдельно на них напишите заявление с требованием полностью переделать эти кружева.
Ярослав_М
Ярослав_М
15.03.2008 в 12:22:59
Краны левые, сварка топорная, лен накручен похоже без пасты(плохо видно). Это на беглый взгляд, пробегающего мимо не спеца. И все как-то неуклюже криво.
AndryL
AndryL
15.03.2008 в 16:34:08
Про кривость-косость и полную тапорность я уже закрыл глаза..
Это бестолку че либо ми говорить, ответ таи доходит до того, что если кого нить нет в квартире, то эту квартиру тупо пропускают подвариваясь к старым трубам.. Меня сейчас больше волнут именно отвод от стояка, с которого пойдет разводка воды на всю квартиру. Есть ли смысл заставить поставить 3\4 отвод с краном или второй отвод 1\2 например под подкл.воды на кухне и бачка, а второй под колонку, стиралку и раковину. Или обычно все же ставят 1\2 а с него разводят на всю квартиру? Самое страшное потом мучиться с недостатком давления . когда при разводе с одного отвода при включении вода на кухне, падает давление в колонке, соответственно уменьшается напор гор.воды после нее и меняется резко температура на кипяток (колока то не регулирует интенсивность нагрева в зависемости от давления).
ASM
ASM
Долгопрудный
15.03.2008 в 18:25:07
Обычно 1/2" хватает, даже со счётчиком, ощутимо заужающим эти 1/2" и фильтром. Собственно, в эпоху счётчиков, люди начинают воду экономить, используют изливы с аэраторами, лейки душа тоже шпарят не вёдрами в минуту, как во времена совдепии... А для всего этого экономичного хозяйства отвода в 1/2" хватает за глаза.
UV
UV
16.03.2008 в 14:37:14
У нас на подьезде повесили обьяву, что будут делать выборочный кап ремонт..... Ужас!!! Как это все у них делается? Наверняка ведь есть какой нить стандартный сценарий?
Как им удается собрать всех жителей дома, например для замены труб? К чему готовиться ? Интересует все касаемо сантехники.
ma-masha
ma-masha
16.03.2008 в 14:48:50
У меня в квартире тоже по одному отводу 1/2 и на холодную и на горячую, но если у вас колонка, то наверное и маловато будет.(Мне кажется, но я не специалист).Я лично бы потребовала от рабочих так чтоб делали как я хотела, попыталась бы деньгами простимулировать конкретных исполнителей.
AndryL
AndryL
16.03.2008 в 15:55:56
2UV
В нашем случае это выглядело примерно так))) В доме (подъездах и с наружи) сделали косметический ремонт, потом все раздолбали :mad: прокладывая огромную толстую трубу через весь подъезд на чердак, пару раз затопили весь подъезд кипятком (причем текло из люка чердака, по стене и вытекало из квартиры под ним из под двери (в нее недавно въехали новые хозяева и сделали евро ремонт:a ) потом в доме стали менять все трубы батарей и их самих.., (после подачи давления потекло в 3х местах, на след день потекло есче в 2х :mad: ) недавно на нашем этаже заметил огромную лужу, текло опять из батареи. Когда переделывали батарею один отпустил ее держа приподнятой за край, пока другой запихнул в разъединение палец, че было я описывать не буду :D , я не знал. что делать, толи скорую вызывать, не то рыдать от смеха. Потом поменяли полотенцесушители (фоты выше:eek: ) из него тоже потекло. сразу переварили (видно на фоте) по поводу соед.перемычки, сказали, что других не было.. А меняют так.. Вечером бегают по квартирам и говорят, что завтра будут делать то-то и просят остаться, мотивируя тем, что вроде со всеми остальными договорились (на самом деле это не так:mad: ) Мы так попали пару раз, когда нам разгромили в мороз все стояки , а соседей в низу нет и сделать они ни чего не могут, соседки сняли унитаз (он мешал стояк новый прокладывать) и срулили :applause: пришли поздно вечеров.. ставить на место. У нас соседа по квартире не было куда от нас труба от стояка уходит (он вообще не живет там), так они решили просто его отключить и не подключать :D (мол объявиться, обратится в жек и его подключат :net: ) Как Вам???:eek:
Потом желающим ходят красят и иногда даже пытаются заделать дыры раствором некого вещества, который видно приготовили есче летом, и отковыривая нужный кусок по форме затыкают дырку:(
Нам принесли покрашенную батарею с закрашенными прилипшими листьями и ветками;)
Вот щяс меняют стояки с водой и должны менять сантехнику, ждем с ужасом:a Самое смешное. что каждая другая бригада долго и с радостью хает работу предыдущей, но делает так, что потом сами с удивлением смотрят на свое искуство и тихонько сруливают.. Вы хотите кап ремонт.., тогда мы идем к Вам..:p
UV
UV
16.03.2008 в 19:47:33
AndryL написал : Вы хотите кап ремонт.., тогда мы идем к Вам..
Ужас-то какой.....
И сколько по времени, длится это издевательство?
Хочется взять топор и не пускать их в свой подьезд....
А может не пускать их к себе в квартиру?
