Вы все правильно поняли. Частота тактования зависит от двух факторов -
1) Скорости прогрева теплоносителя до заданной температуры ( она прямо пропорциональна мощности котла и обратно пропорциональна объему теплоносителя в системе и снимаемой с системы мощности)
2) Времени задержки до следующего пуска котла (задается настройкой котла)
Если мощность котла велика, а нагрузка и объем теплоносителя малы, то котел будет за очень непродолжительное время разогревать батареи до заданной температуры, а затем отключаться на 10-15 минут по таймеру повторного розжига. За это время теплоноситель может остыть очень сильно. Т.е. в доме температура будет "прыгать". Частично эту проблему можно снять установкой внешнего терморегулятора. Но радикально улучшит ситуацию только снижение мощности котла и установка бака-теплоаккумулятора для увеличения объема теплоносителя. Попросите мастера, который будет проводить пуск котла выставить минимально возможную мощность.
