Поставил новый радиатор аллюминиевый, GLOBAL. Счастья моему нет предела - жарит так что стоять рядом жарко. Поток горячего воздуха офигенный по сравнению со старым чугунным радиатором в соседней комнате, который на ощупь такой же горячий, но вот теплого воздуха от него по ощущениям руки значительно меньше.
На новый радиатор поставил термостатический клапан RTD-G-20 и термоголовку RTD-Inova tm 3130 газонаполненную. Квартира и без радиаторов очень теплая, так что автоматическая регулировка очень кстати. И заметил такую непонятную вещь. Даже если термоголовку выкрутить на максимум, то радиатор в нижней части все равно значительно прохладнее, чем в верхней - то есть клапан прикрыт. А если термоголовку вообще снять - то жарит по всей площади радиатора равномерно и сильно. То есть, как я понял, термоголовка даже на максимуме поддерживает какую-то температуру в помещении и прикрывает клапан, если становится жарко. Хотя радиатор способен нагреть помещение намного сильнее. Я считал, что если на минимуме термоклапан вообще перекрывается, то на максимуме он должен быть просто всегда открыт, а получается что и на максимуме идет регулировка и ограничение тепла. Это нормальная работа термоголовки?
