Сулейман
Сулейман
18.03.2008 в 13:33:47
В одном из домов жильцы сообщают следующее - стояк ГВС заканчивается на последнем этаже, подача снизу вверх, обратки нет. Такое может быть? Как в этом случае подключать полотенцесушитель на последнем этаже? Логика подсказывает, что такая схема не совсем по СНИПам...
dober
dober
18.03.2008 в 13:45:28
Вы уже здесь))). Тоже интересует этот вопрос.
Сулейман
Сулейман
18.03.2008 в 13:56:28
2dober :) Мир тесен...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
18.03.2008 в 15:22:32
Если обратки не должно быть по проекту, то так стояк-грязевик-кран-п/с-счетчик(если есть)-редектор(если есть)- коллектор(если есть) - потребители. Недостаток - когда не пользуетесь водой, будет холодный. Если можете, тяните от стояка радиатора отопления или электро-п/с.
