стал подтекать полотенцесушитель в местах резьбового соединения. сам полотенцесушитель качественный, фирмы ТВЕК из нержавейки (модель Дельта). но видимо, некачественно смотрировали при установке. бригада сантехников была опытная, но монтировать полотенцесушитель, умывальники и краны прислали молодого пацана.
отвод полотенцесушителя сделали, как я понимаю, с байпасом и с запорной арматурой на стояке, что запрещено, как я понял, читая этот форум. ремонт делали 5 лет назад и сантехники сказали, что без этого вода не будет циркулировать.
вопрос 1: сейчас оба шаровых крана на отводах открыты, а кран на стояке стоит в полуоткрытом состоянии "/". если я закрою оба шаровых крана для снятия полотенцесущителя, оставить ли мне кран на стояке как он есть "/" или же полностью открыть его в положение "I"? если я оставлю кран в положении "/", не изменится ли подача воды у соседей?
вопрос 2: план такой - отвинтить текущие соединения ключом, обработать детали и резьбу Утенком, чтобы очистить их от дряни (наверное, займет какое-то время), а потом смонтировать, используя ленту ФУМ на резьбовых соединениях. правильно ли я сделаю или нет? достаточно ли ленты ФУМ или лучше использовать пеньку, смазанную чем-то?
вопрос 3: правильно ли будет использовать те же самые детали после их очистки, или лучше взять их и поехать на рынок купить новые (возможно, более качественные)?
заранее благодарен за советы. прилагаю картинки для иллюстрации.
