cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 09:49:36
PriZrak написал : Одно 10 литровое ведро на 1 м2 при толщине 1 см.В ведре приблизительно 18-19 кГ.
У наливного пола тоже самое. Так и нафига я буду заливать бетон на бетон, чтобы ждать потом еще месяц, когда можно через сутки на наливной пол, уже ламинат класть? Плита перекрытия железобетонная, мне не щели между плитами надо залить. а пол выровнять, и не слишком высоко чтобы было.
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 09:55:48
DoCa написал : это 40мм толщины и 800 рублей/м2 с учетом московских цен может возрасти до 1000-1200 Судя на ваш бюджет в 10000,вы укладываетесь
Непонял, как укладываюсь то? при стоимости м2 в 1000 рублей это уже 35 тысяч.
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 09:56:55
я вот выбрал пол Старатели http://www.starateli.ru/catalog/products/2/85/, по цене более менее приемлемо и слой у него от 5 до 80мм. А вот ваабще сказка "BETON 5000 отделочный ровнитель для полов по 25 кг" 133 рубля за мешок
Doroteja
Doroteja
19.03.2008 в 10:15:50
cyrixnvk написал : когда можно через сутки на наливной пол, уже ламинат класть?
Где Вы это прочитали? Это не верно при Ваших толщинах.
http://www.starateli.ru написал : На основание с прочностью от 50 до 100 кг на 1 кв.см. рекомендуется наносить слой не менее 50 мм.
Это читали?
Doca
Doca
19.03.2008 в 10:19:44
cyrixnvk написал : Непонял, как укладываюсь то? при стоимости м2 в 1000 рублей это уже 35 тысяч.
не учел ваш объем,показалось что вы ванную комнату делаете.
Халявы не будет,хотите подешевле,укладывайте ЦПС и ждите 28 дней,хотите побыстрее ,берите готовые наливные смеси которые ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ для тонких ПЛАВАЮЩИХ стяжек. Если те смеси,что вы выбрали рекомендованы для подобного применения,то берите их,но предварительно свяжитесь с тех.отделом производителя и проконсультируйтесь
Doca
Doca
19.03.2008 в 10:26:17
Doroteja написал : Это читали?
Doroteja написал :
На основание с прочностью от 50 до 100 кг на 1 кв.см. рекомендуется наносить слой не менее 50 мм. Ключевая фраза!!! То есть у автора как ни крути нет выбора в дешевых материалах.
Doroteja написал : Где Вы это прочитали? Это не верно при Ваших толщинах.
Недельку после заливки желательно подождать,речи о сутках не идет
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 10:37:45
ну про следующие сутки я так сказал, никто же не кладет ламинат после заливки пола, работы еще ого-го как много, так что там боюсь не меньше двух недель выйдет.
Doroteja написал : На основание с прочностью от 50 до 100 кг на 1 кв.см. рекомендуется наносить слой не менее 50 мм.
ну а дальше то сами читали?
-"При нанесении слоем от 5 до 15 мм необходимо прогрунтовать поверхность универсальной грунтовкой фирмы «Старатели» и использовать армирующие сетки." что я и собираюсь сделать.
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 10:39:58
Но Старатели отпали уже, нашел вот Бетон 5000, 133 рубля за мешок, так что положу, пеноплекс 30 мм и сверху стяжку 40 мм. вполне бюджетно будет по ценам таким.
Doca
Doca
19.03.2008 в 10:43:24
cyrixnvk написал : -"При нанесении слоем от 5 до 15 мм необходимо прогрунтовать поверхность универсальной грунтовкой фирмы «Старатели» и использовать армирующие сетки." что я и собир
в таком случае речь не идет о плавающей стяжке ,соответственно смею предположить,что ваши соседи еще более чутко будут слышать ваш каждый пук-стук
Doca
Doca
19.03.2008 в 10:48:50
cyrixnvk написал : Но Старатели отпали уже, нашел вот Бетон 5000, 133 рубля за мешок, так что положу, пеноплекс 30 мм и сверху стяжку 40 мм. вполне бюджетно будет по ценам таким.
и где тут бюджетно,если м2 выйдет около 400рублей + пеноплекс+ вспомогательные материалы+работы(более дорогая чем при заливке 20мм) ? При подсчете то на то и выходит,только у вас конечный результат будет хуже.Я бы на вашем месте вместо пеноплекса обратил внимание на каменную вату(минеральную) она лучше подходит для применения в звукоизолирующих полах и дешевле
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 10:49:27
не пойму логику, зачем всё уперлось в пеноплекс? Вспененный пенополистирол марки 35 в 3 раза почти дешевле и в данном применении не хуже. это если для кого-то что-то дорого... а то стонем, что куча денег всё стоит и покупаем необоснованно дорогие вещи
