SergeyE
SergeyE
20.03.2008 в 14:13:32
Отопление: отвод к расширительному баку - чем тоньше труба тем лучше ? По идее чем толще отвод - тем больше потери тепла, а давление расширяющегося теплоносителя все равно его в любую трубочку протиснет. Верно ? Или заужение отвода к расширительному баку будет увеличивать гидросопротивление остальной части системы ?
Задумался потому, что надо переварить отвод в гравитационной системе - сами трубы там 90мм; старый отвод тоже. Думаю заменить на МП 1/2. Отвод разумеется будет на "обратке".
Medtech
Medtech
21.03.2008 в 00:24:22
Сергей марку котла озвучьте.. если гравитационный скорее всего советский, посмотрите на максимальное давление котла.. У меня стоит в максимально высокой точке, но от точки излива на метра 1,5 отстоит, труба холодная, бак большой полуоткрытый, литров на 50 , с водомерной трубкой чтоб не мучиться, так как не заглянешь, да и смысла особого нет, приходилось доливать только после замены лопнувших шаровых силуминовых кранов.
ty-lev
ty-lev
21.03.2008 в 01:21:17
SergeyE написал : Задумался потому, что надо переварить отвод в гравитационной системе - сами трубы там 90мм; старый отвод тоже. Думаю заменить на МП 1/2. Отвод разумеется будет на "обратке".
Считаю, что слишком маленькое сечение может забится и расширительный бак не будет ваполнять свои функции. Диаметор 1/2 думаю самый оптимальный, но сомневаюсь по поваду металопласта.
dmvt1
dmvt1
21.03.2008 в 09:22:43
Сечение магистрали к расширительному баку значения не имеет, т.к. движения жидкости там практически нет.
SergeyE
SergeyE
21.03.2008 в 11:18:56
2Medtech
какой-то КМЗ, но он стоит в углу кухни так, что не подлезть - никаких вразумительных надписей найти не удалось, а имеющаяся надпись полустертая
alandex
alandex
22.03.2008 в 17:25:53
Я делал реконструкцию гравитационной водной системы (пока только на 1 этаж) и подводил МП15мм длиной 2,5 метра (супер легко!). Врезку вверху оставил прежнюю на одном (из двух) верхних розливов в 0,5 метрах от подающего стояка. Все работает нормально и воздух выходит через нее (как и должно быть) при работе и позволяет легко заполнять систему после ремонта и делать промывку через нее. Считаю, что в обратку расширитель целесообразно подключают только в насосных схемах перед насосом (для доп. подпора) .
Вверху правильнее подключать, т.к. расширитель нужно еще и подогревать теплом от подающей трубы, если он стоит на чердаке на морозе. Чтобы увеличить подогрев расширителя некоторые схемы предполагают подключение через бак отдельного циркуляционного кольца на доп. батарею.
Диаметр в Ду10 (для МП15) считаю нормальным, если все сделано с достаточным уклоном к баку. Эта трубка активно работает в переходных режимах при разогреве и охлаждении (ощущается по ее длине рукой при движении теплоносителя туда и обратно). Ну и , конечно, надо следить за чистотой трубки и выходом ее в расширительный бак. Выход ее патрубка должен быть приподнят над дном бака на 2-4 см. для исключения попадания в нее грязи со дна бака.
SergeyE
SergeyE
24.03.2008 в 18:46:46
а почему бы не разместить расширитель внизу, в тепле ?
ty-lev
ty-lev
24.03.2008 в 21:09:28
SergeyE написал : а почему бы не разместить расширитель внизу, в тепле ?
В верху обычно размещают расширительные бочки открытого топа; так как они должны находится в верхней точке отопительной системы. А внизу размещают расшерители мембранного типа.
