SergeyE
SergeyE
20.03.2008 в 14:47:25
Как лучше сделать самодельный расширительный "мембранный" бак, т.е. чтобы в системе не было воздуха, но жидкости было куда расширяться ?
С корпусом вопросов нет - любая герметичная емкость, сверху кран или клапан, а снизу кран - чтобы можно было выдавить первоначальный объем воздуха (а он будет всегда, т.к. бак нужно делать с запасом). Сделать это можно так - снизу подсоединяем длинный шланг, бак и шланг заполняем водой и поднимаем шланг выше уровня бака; может быть понадобится подсоединить к шлангу какую-нибудь дополнительную емкость. После этого закрываем нижний и верхние краны.
Далее нужна "мембрана". Варианты на вскидку:
1) автокамера - сколько она проживет в горячей воде или антифризе (да и в чем дольше) ? Вроде температура д.б. не очень большой - но представим крайний случай, что будет 100 градусов. 2) шарики о пинг-понга - вопрос - будут ли они саморазжиматься после сдавливания ? Опять-таки - сколько проживут ? 3) А может мембрана вообще не нужна - взять кусок толстой пленки, накрыть им бак, продавить вниз до дна и закрыть крышкой. В этом случае в баке будет воздух, но с жидкостью контактировать она не будет.
На вид все довольно просто. Вопрос - почему тогда люди покупают готовые за немалые деньги, а у них еще и срок службы не особо длинный ?
Какие есть еще варианты (кроме покупки готового), тонкости и т.д. ?
зануда
зануда
20.03.2008 в 20:34:14
SergeyE написал : На вид все довольно просто. Вопрос - почему тогда люди покупают готовые за немалые деньги, а у них еще и срок службы не особо длинный ?
Всё ещё проще, у кого руки растут не из пятой точки и голова не токмо шляпу носить и в неё кушать, тому проще своими руками и головой заработать денег и купить готовый мембранный бак .У кого с головой или руками проблема, то он и не берётся делать. Если же вам не даёт покоя экономическая целесообразность покупки готового мембранного бака, проведите эксперимент, изготовив бак своими силами, и о результате отпишите на форум, указав затраченое время, средства и материалы.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.03.2008 в 21:19:08
SergeyE написал : Как лучше сделать самодельный расширительный "мембранный" бак ?
из запаски помоему зашибись вариант в баке то - только мембрана резиновая, остальное железо бесполезное
20.03.2008 в 22:34:53
2SergeyE
Думаю самый долговечный бак получится из двух эмалированных тазиков и куска резины от покрышки. Эмаль ведь не ржавеет. Сложить два тазика, между ними - резину и по бортику - стыку насверлить отверстия сантиметров через 10. В дно каждого ввернуть патрубки с гайками.
SergeyE написал : сверху кран или клапан,
удобнее клапан, обратный....
SergeyE написал : Вопрос - почему тогда люди покупают готовые за немалые деньги,
Да ленивые все, никто не хочет немного подумать и поработать руками....
dmvt1
dmvt1
20.03.2008 в 23:27:05
Главное взять кусок покрышки с кордом, чтобы не порвался.
Ладно, это шутка. Взрослые люди, а такой бредней занимаетесь. Если уж жаба душит нормальный расширительный бак купить, то проще вообще использовать бак без всякой мембраны, реально она там не нужна. Любой герметичный сосуд, снизу вентиль для подключения к магистрали, а сверху ниппель для накачки воздуха. Ставить, естественно, строго вертикально ниппелем вверх. Включаем воду и наполняем бак до середины, далее накачиваем 2 атм (рабочее давление в системе отопления). Работать будет без проблем. Главное, чтобы давление в системе сильно не упало и не начал выходить воздух из данного "расширительного бака".
ty-lev
ty-lev
20.03.2008 в 23:39:14
Просто кружок " очумелые ручки какойто ".
20.03.2008 в 23:50:17
2SergeyE А еще можно сделать из старой скороварки.
Medtech
Medtech
21.03.2008 в 00:09:51
Тазик супер, силиконом пройтись ещё и всё.. Смотря правда какой объём можно сиспользовать, в тазике, скороварке не очень большой, для системы отопления вполне, для водоснабжения не очень.. маловато будет. Труба из нержавейки, внутри поршень с уплотнителем кольцевым, сверху пружина на сжатие.. заодно и группу безопасности сделать можно, отверстие в боковой поверхности.. Есть ещё пневматические резиновые амортизаторы, тоже вполне подойдут если в них трубу врезать.. и зажать в посадочном месте. Даже пластиковые бутылки можно использовать прижав грузом по боковой поверхности.. Гимнастика ума..
SergeyE
SergeyE
21.03.2008 в 11:33:13
2BV
не понял - что за дырки - для стягивания болтами ?
2dmvt1
мембрана препятствует попаданию воздуха в теплоноситель
2Medtech
почему по боковой ? пластиковые бутылки - первое о чем я подумал, но от температуры уже в градусов 60 они съеживаются, причем обратно не восстанавливаются - по сути рботает как термоусадка
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.03.2008 в 00:08:48
Я почти уверен, что Сережа не так глуп, как кажется. Все эти вопросы красиво ложатся в сборник "мудрых" идей, который за баксы будет потом толкаться по сети лохам :)
Medtech
Medtech
22.03.2008 в 00:12:44
Альтруисты вперёд.. всё равно будут и лохи и разводилы.. и остальные другие люди. SergeyE тогда просто автомобильная камера, тем более уже в другой теме перешли на полдюйма.. дырки чтоб накачать противодавление можно было и тазики не разлетелись. по боковой потому что сминаемость в данной плоскости выше и соответственно объём.. бутылок надо побольше, линию подлиннее и никакая температура не страшна.. а раз уменьшатся значит туда им и дорога. зато будет оптимальноеый балланс и не надо бутылки пригружать..температура повышается бутылка растягивается..понижается бутылка сжимается.. авторегулирование.. Все хотят чтоб было проще.. но пальцы в розетку не влезают.. толстые.
