01.02.2006 в 03:43:51
У знакомых Bosch WFR-2441, попросили найти специалиста, история ниже. Как умирала стиральная машинка Bosch WFR-2441:
  1. В начале, при включении (при начальном выборе программы), машинка начинала мигать всеми лампочками-интдикаторами. Начинала работать только после нескольких нажатий на кнопку "Start". В процессе стирки часто останавливась и "задумывалась", как правило при заборе воды, в том числе и при полоскании. С такой ошибкой машинка отработала две стрики.
  2. На третьей стирке отказалась работать вообще.
  3. С этой ошибкой она простояла выключенной неделю. После этого через неделю она включилась, но после включения постоянно мигало табло. такое мигание продолжалось от 2 до 4 часов, потом машинка переходила в обычный режим. Мигание прекращалось, она выполняла стирку, опять путаясь при подаче воды. Так удалось выполнить несколько стирок. Во время мигания на клавиши дополнительных операций машика не реагировала, а на кнопку "Старт" реагировала как на кнопку "Меню".
  4. Сейчас, машинка после включения верно отображает выбранную программу на дисплее, переключает тип выбранной программы при повороте реле выбора. Табло больше не мигает. Позволяет выбирать дополнительные опции и установки стирки, но постоянно моргает красной лампочкой в кнопке "Старт". Мигание не прекращается (по крайней мере в течении суток). Это происходит только при закрытой дверце. При открытой дверце выводится индикация о не закрытой дверце, мигание прекращается, лампочка - выключается. При нажатии на кнопку "Старт" в момент мигания, происходит подача сигнала зуммера, как при включении машинки и кратковременое исчезновение индикации на панеле, как при переключении программ стирки. Установки стирки возвращаются к начальным установкам выбранного типа стирки. Приходил сертифицированный мастер по ремонту Bosch'ей. Машинку не разбирал, покрутил ручку переключения программ стирки, понажимал какую-то комбинацию кнопок. Сказал - "Неисправен блок управления. Машинка не выходит даже на режим тестирования. Надо менять блок управления целиком. Блок стоит 12000 рублей и в данной время на складе отсутствует. Как появится диспечер вам позвонит. Машинку Bosch нельзя ставить в ванной, она не любит сырости." Забрал денег и ушел. Диспечер не звонил. прошло уже 2 месяца. Машинка была вскрыта самостоятельно. Плата из блока управления была отсоеденена и вынута. Следов влаги, а так же повреждения платы замечено не было. На всякий случай плата была обрызгана WD-40, и в таком виде продержана в пакете полнедели. После чего была вынута из пакета, тщательно вытерта и возвращена на место. Провода подключены по ранее сделанной фотосъемке, да и разъемы на концах проводов выполнены по разному - засунуть в чужую дырку - затруднительно. Но в поведении машинки от этого ничего не изменилось.
может кто знает где плату купить не за 400 баксов
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.02.2006 в 04:00:21
2froman К сожалению сервис BOSCH является монополистом, и поэтому дешевле чем в сервисе Вы не купите.
01.02.2006 в 08:23:49
Вообще-то похоже на издыхание ТЭНа. Попробуйте его прозвонить, чем ч..т не шутит.
Tatsel
Tatsel
01.02.2006 в 10:55:54
попробуйте хорошо почистить все контакты. Возможно где-то не отключается блокировка.
Friend
Friend
01.02.2006 в 11:08:29
froman написал : может кто знает где плату купить не за 400 баксов
Поточнее модель можно?
fboris
fboris
01.02.2006 в 22:04:19
Friend написал : Поточнее модель можно?
На ней именно так написано. Сохранилась наклейка со штрих-кодом. Вот ее полный текст: [штрих-код, под ним цифры] 453090229703001290
WFR2441 000000810334 M6484B1OO 1200/min
danad
danad
01.02.2006 в 22:29:08
Ну дела. У меня БОШ 1663 весь стоит 400 баксов. Может вам поискать частного мастера? Посмотрите по газетам - возможно дешевле получится.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
02.02.2006 в 01:53:43
2danad дешевле не получится
Friend
Friend
02.02.2006 в 11:52:45
Минимум могу предложить 360$ но это Тверь, пр. Чайковского, 100, тел. (0822) 32-00-23, 35-40-81, email stekos@tvcom.ru ООО "Стеко-сервис", а вообще надо покататся по сервисам может плату починят! Если нет ,то на помойку и к бошу больше даже в магазине не подходи!
fboris
fboris
03.02.2006 в 00:33:57
У меня в связи с такими пессимистическими советами возник вопрос, а может они все, в смысле стиральные машинки Bosh, одинаковые, ведь панель у всех - просто один в один и по крепежу и по положению регулирующей ручки. Только индикация разная и кнопки опций в разных местах. Да и когда я разбирал блок управления, в нем куча входных дырок нарезана, а используется только 1/3.
03.02.2006 в 14:12:29
2fboris
Плату может быть и можно вернуть в строй...
С паяльником дружишь? Если да - ищи тему на monitor.net.ru - кажется там было про это.... И похоже плата вылетает сразу после смерти ТЭНа. Может быть, случайно есть в сервисах спросить про платы с убитого боша - разбор, но побегать придётся ОГО и результат не гарантирован.
Соболезную. На бош не смотрю, тк есть подобный опыт.
