snow-tube
snow-tube
24.03.2008 в 15:05:15
Коллекторная разводка на МП. Вот тут она частями видна: www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=46209 На коллекторах МП-цанги от FAR, на водорозетках -SP. Всё довольно хорошо затянуто и спокойно работало в штатном режиме недели две при давлении 5,5.
Накачал 10 бар. Отключил пресс шаровым и контролирую по манометру на фильтре. Идёт медленное падение давления за 15 минут - почти 1 бар. Это нормально? Течей нет, всё проверил - всё сухое. Участков с гибкими шлангами - нет. Может это быть связано с температурними расширениями воды? Воду закачивал холодную, но в трубах могла остаться горячая.
24.03.2008 в 15:11:07
2snow-tube А что мешает слить горячую и еще раз закачать холодную?
Или подождать, пока нагреется до комнатной.... и еще раз накачать?
snow-tube
snow-tube
24.03.2008 в 15:15:03
Примерно так и сделал - закачал холодную. Но в некоторых участках труб остаётся тёплая - проверил рукой - тут холодные трубы, тут тёплые.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.03.2008 в 15:47:22
мп тянется слегка под давлением а температуру надо подождать часика три-четыре пока сровняется с комнатной
snow-tube
snow-tube
24.03.2008 в 17:04:51
Повторно опрессовал: На горячей 9,5 бар держалось в течении часа. Падений давления не замечено.
На холодной пресанул 9,5 в течении первых 20 минут постепенно упало до 8,5 и затем час держалось без изменений. В холодной магистрали был 1 гибкий шланг к смесителю и опрессовщик не отключал от системы, возможно там и пропала та атмосфера.
Можно ли считать испытания успешными?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.03.2008 в 17:15:10
можно а сколько в стояке обычно?
snow-tube
snow-tube
24.03.2008 в 17:19:35
обычно на горячей 5,5 - максимум на холодной 3.
