Bdfy
Bdfy
24.03.2008 в 18:08:54
Стоит полотенцесущитель (1 1/4 дюйма) на "американках". "Ответная часть" американок узкая и плоская (к той которой крепится сам полотенцесущитель) - в результате в местах соединения ( ответной части американки и самого полотенцесущителя ) при охлаждении ( т к система переодически охлаждается - нет там "обратки") начинает просачиваться "вода" ( понемногу правда и со временем "зарастает" - но все же неприятно ). Как сие соединение лучше укрепить ( или может использовать другой тип американок ? - ссылки если можно ) так чтобы не было подтеков при изменении температуры ?
Сантехник вроде бы паклей там забивал, но видимо не помогает ...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.03.2008 в 18:25:08
Скорее всего резиновые прокладки пришли в негодность. Лучше поменять на паранитовые, но в этом случае требуется чтобы не было какого-либо перекоса. Ответная часть стандартной американки может не подойти к ПС.
