Mega549
Mega549
25.03.2008 в 00:01:31
Уважаемые мастера. В своё время просмотрел большую часть форума, но не нашёл ответ на свой вопрос.
У меня отвод от стояка 1/2 дюйма. Дальше после крана будет грязевик,
счётчик, затем фильтр тонкой очистки типа Honeywell, затем редуктор давления затем коллектор на 3/4 c отводами на 1/2. Труба от счётчика на фильтр пойдёт полипропилен 25. Имеет ли смысл ставить фильтр и редуктор на 3/4 в данной ситуации или можно поставить на 1/2 и я ничего не потеряю с точки зрения
пропускной способности системы. вроде бы говорилось, что небольшие заужения не критичны. хотелось бы услышать мнение профессионалов.
ДОКА
ДОКА
25.03.2008 в 00:55:21
Mega549 написал : Имеет ли смысл ставить фильтр и редуктор на 3/4
Только если у Вас очень низкое давление(ниже 2 бар),в противном случае нет никакого смысла.
Александр Ро
Александр Ро
25.03.2008 в 08:26:32
У фильтров Honeywell, совмещенных с редукторами, при подсоединении 1/2" расход 2.5 куба в час, а при присоединении 3/4" -- 2.9 куба в час. Это при большом давлении. А при маленьком разница вообще мизерна.
При этом имейте ввиду, что проход счетчика, как правило -- 1.5 куба в час. Причем импортные с присоединением на 3/4" как правило имеют точно такой же проход. Я себе счетчики на увеличенный расход долго искал. Нашел потом Бетар на 3/4" с дасходом 2.5 куба в час.
Тычоблин
Тычоблин
25.03.2008 в 10:16:26
Александр Ро написал : Нашел потом Бетар на 3/4" с дасходом 2.5 куба в час.
Гы.... Только вчера эта тема обсуждалась: не дадут вам такие счетчики поставить (не мое имхо).
Тычоблин
Тычоблин
25.03.2008 в 10:18:17
Mega549 написал : Имеет ли смысл ставить фильтр и редуктор на 3/4 в данной ситуации или можно поставить на 1/2 и я ничего не потеряю с точки зрения
А я думаю, что имеет. У себя тоже 3/4 поставил. Уж хуже точно не будет.
Это примерно так же как двигатели автомобилей 2.0 литра и 1.3. Оба могут ехать 100 км.ч. Но только 2-х литровый это делает легко и тихо, а 1.3 выворачивается наизнанку.
Johnson26
Johnson26
25.03.2008 в 10:55:51
Тычоблин написал : А я думаю, что имеет. У себя тоже 3/4 поставил. Уж хуже точно не будет.
Скорее в этом случае сравнивать движки 2.0 и 1.3 надо на скорости 20 км/ч, т.е. разницы ни какой а стоит 2.0 дороже :)
Mega549
Mega549
25.03.2008 в 11:11:32
Благодарю всех откликнувшихся.
А от счётчика до коллектора имеет смысл вести 25-ой трубой или сделать как и везде 20-ку. а потом переход на 3/4 (вход коллектора) ?
Александр Ро
Александр Ро
25.03.2008 в 12:02:57
Тычоблин написал : Только вчера эта тема обсуждалась: не дадут вам такие счетчики поставить (не мое имхо).
Как-то пропустил. А отчего не дадут? Нормальный измерительный прибор. С паспортом, поверенный, находится в едином реестре измерительных средств...
Тычоблин
Тычоблин
25.03.2008 в 14:07:23
Посмотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45631 Начиная с 25-го поста.
Александр Ро
Александр Ро
25.03.2008 в 16:58:37
Почитал. Фигня это, местечковая самодеятельность.
Законные счетчики, поставлены в соответствии с указаниями завода изготовителя и требованиями ГОСТа. Отвод на стояке, кстати, изначально 3/4".
Правда, мне проще -- у меня ТСЖ, председатель живет подо мною, я с ней уже перетер на тему "самодеятельности".
