jaja
jaja
Ярославль
11.07.2016 в 08:32:15
Abrikos написал: в ЖКХ
собственники не хотят и не умеют управлять своей собственностью. нет ни понимания предмета, ни какого либо опыта. большинство людей предпочитает думать, что крыша, стены, лифты, подъезды это всё чье-то, а не их. Срать они хотели на это дело. и срут. Как в таких условиях можно заниматься эксплуатацией и обслуживанием домов?
человек-электрик
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.07.2016 в 09:55:06
jaja, недавно ходили по квартирам активисты и агитировали за создание объединения собственников дома. В их бумажной агитке был такой вопрос: почему за горячую воду мы платим ХХХ денег, а за отопление YYY денег, если объём батареи отопления всего 0,2 куб. м.? На вопрос о стоимости проектов по замене инженерных сетей они отвечали, что никакие проекты вообще не нужны, просто менять и всё. Это технически безграмотные люди, а сам вопрос больше политический чем хозяйственный. В доме 10 подъездов, публика разная, будет классовая война - эффективные менеджеры, креативные дизайнеры и программисты против замшелых "быдло-совков", которые не хотят в Европу. Я уже слышал на собрании в адрес пенсионеров такое: если бы не такие как вы, мы давно уже были бы в Европе. Вчера соседка рассказывала, что возле первого подъезда асфальт был залит кровью и там якобы произошла битва между сторонниками и противниками объединения.
megrad
megrad
11.07.2016 в 11:15:57
jaja написал: собственники не хотят и не умеют управлять своей собственностью.
:applause: :applause: :applause: И не хотят учится!!!!
Abrikos написал: На вопрос о стоимости проектов по замене инженерных сетей они отвечали, что никакие проекты вообще не нужны, просто менять и всё.
Наивные албанцы. Можно напомнить таким, что питание дом получает с городских линий.
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2016 в 11:43:05
megrad написал: Можно напомнить таким, что питание дом получает с городских линий.
Ну напомните. Скажут:
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.07.2016 в 13:02:50
jaja написал: собственники не хотят и не умеют управлять своей собственностью. нет ни понимания предмета, ни какого либо опыта. большинство людей предпочитает думать, что крыша, стены, лифты, подъезды это всё чье-то, а не их. Срать они хотели на это дело. и срут.
Истину глаголите! Им и на внутриквартирные коммуникации срать. Работает же! Делают ремонты без замены проводки в домах возрастом 30-50 лет. Розетки "добавляют" на это гнилье, автоматы номиналом побольше лепят, а то выбивает. Когда говоришь им, что у них с такой проводкой есть все шансы в ближайшее время попасть на новый ремонт, смотрят на тебя как на врага, пытающегося у них последний кусок отобрать.
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.07.2016 в 14:24:40
megrad, в этой системе владеть частной собственностью имеет смысл в том случае, если Вы можете её защитить. Содержать вооружённые банды вроде нашего "Правого сектора" или армию юристов не все могут. :)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
11.07.2016 в 15:23:22
Abrikos написал: kSss, охотно верю насчёт кабеля, в ЖКХ бардак нарастает.
Очевидно за вводной кабель отвечает МРСК,а не жкх - впрочем бардак творится везде (с этим нельзя не согласиться).
megrad
megrad
11.07.2016 в 15:46:14
Radio написал:
Radio, тут Вы правы. Единственное городские линии другая собственность.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
12.07.2016 в 09:02:42
Кстати сейчас например маленькие двухэтажные жилые дома запитанные с опоры и с установленным на ней боксом (со счетчиком) - поделены границы таким хитрым образом,что мрск не отвечает за соединение на опоре после счетчика и уж тем более за соединения на фасаде дома вплоть до вводных клемм (вот где большая опасность и куча сложностей и нюансов) - все грамотно спихнули на управляющие компании. У нас дом есть после кап ремонта - питание идет шлейфом с другого дома и причем кабель трехжильный (без нуля - тупо три фазы).Раньше этот дом висел на своем самодельном контуре,но видимо он сгнил (что вы думаете сделали спецы - после долгих отнекиваний и уговоров посадили ноль на броню взяв с того же шлейфа).При кап ремонте также сделали макет заземления.
max_g
max_g
Долгопрудный
13.07.2016 в 00:19:04
Нужно ли городить в квартирном щитке УЗМ или РН если в коридоре установлен ВН на 63А и селективный дифавтомат С50 100мА с защитой от повышения напряжения выше 265В
Как я понимаю, расчетная мощность на вводе около 11 кВт
max68.2011
max68.2011
13.07.2016 в 02:41:56
max_g написал: Нужно ли городить в квартирном щитке УЗМ или РН если в коридоре установлен ВН на 63А и селективный дифавтомат С50 100мА с защитой от повышения напряжения выше 265В
Надо схему подключения видеть... Но похоже уже попа! Вводной автомат должен защищать ещё и УЗО ( а именно оно у Вас стоит , а не диф!А УЗО должно быть по току или равно , или на шаг больше - вышестоящего автомата ).
max_g написал: Как я понимаю, расчетная мощность на вводе около 11 кВт
Считайте сами : 230 В х 63 А = 14490 Вт.
Бываю иногда.
