masterasm
masterasm
25.03.2008 в 12:20:24
Вот решил поделиться своим опытом по повышению давления. Исходные данные: МО, новый дом 2003 г., 2 группы стояков (кухня/1 санузел, 2 санузел). Когда я въехал, в одном стояке (2 санузел) хол. вода была, но давление явно недостаточно (легко закрывал ладонью кран на отводе). Горячая в норме (котельная в 100 м. от дома), к тому же дом с обраткой (!!!) - полотенцесушитель всегда горячий. В 1 стояке воды при включении не было (открывал кран - нету :eek: :mad: ), через мин. 2 столб воды подымался до меня и вода начинала капать тонкой струйкой. При закрытии крана и паузе все повторялось (столб воды куда-то опускался). Опрос соседей выявил следующее. При сдаче дома один из жильцов подал в суд на застройщиков (куча вопросов по квартире и кровле - последний этаж). Суд назначил экспертизу. В отчете среди прочих "прелестей" квартиры написано - гор. вода поступала, ржавая. Хол. вода при проведении экспертизы не поступала в квартиру НИ РАЗУ. Застройщики после нескольких суд. заседаний поставили какую-то насосную станцию, но тока на один стояк (судился-то один жилец). Этот стояк заодно приходит и ко мне во 2 санузел. А про остальные 3 как-бы забыли. После неоднократных жалоб жильцов вода появилась во всех стояках (водоканал увеличил давление), т.е. столб воды доходит до последнего этажа. Но давление - меньше атмосферы. Несколько месяцев назад сгорел движок на насос. станции, которую поставил застройщик. Ищут проволоку. Будут перематывать. И долго будут, наверное. Вот решил своими силами решать проблему. Вода (и гор. и хол) проходит через 3 фильтра - грязевик 400 мкр, промывной 100 мкр, полипропиленовый 5 мкр. Без них сантехника и ванна, в частности, заси..ется так, что еле отмоешь. Денег вложил немало в них, жалко. Певрое что сделал, прочитав форумы - поставил UPA 15-90. Давление поднялось до 1.5-2 атм. Но в "часы пик" опять проблемы - открываешь хол. воду, насос включается тока через 10-15 сек.. Смешиваешь с горячей - и тут надо применять мастерство. Чуть перебрал горячей, она "забивает" холодную и насос отключается. Особенно неприятно в душе - кипятком по голове. Т.е. мощности не хватает. Решил исправить проблему кардинально - купил насосную станцию Джилекс, самую слабую. Бак под ванну, насос в сантех. нишу. Работает по давлению - при 1.2 атм включается, при 2.5 выключается. 600 ват насоса (max 60 л/мин) оказалось очень много - у меня даже из широкого излива ванны (смеситель ECA "Ниагара") столько не выливается. Насос включается, за 3 сек. нагоняет 2 атм, вода идет из излива, давление растет дальше и двигатель отключается. И так 10-12 раз в минуту. Жалко насос. Да и реле давления так "смачно" щелкает. Решил понизить мощность насоса. Думал собрать частотник для асинхронного двигателя (благо, электроника - хобби). Но там не 3-х, а 1-фазный двигатель (2 обмотки - рабочая и вспомогательная). Т.е. мощность понижать надо уменьшением напряжения. Опытно подобрал сопротивление 26 ом для снижения мощности (чайник BOSCH 2 квт). Но резисторы - слишком большую мощность надо рассеивать. Можно ЛАТР-ом - но стоит больше тысячи да и габариты. Собрал симисторный регулятор - понизил мощность на процентов 30 - дальше двигатель работает не устойчиво и начинает двигаться рывками (издавая при этом жуткие звуки). Шумов от насосной части стало меньше, но сам двигатель. Он него идет 50 гц-"рыпение" (видимо, из-за "обрезания" синусоиды симистрным регулятором). Да и регулировать мощность индуктивной нагрузки таким способом не совсем хорошо, как я понял. Вот сейчас в раздумьях, что делать дальше. Вода есть, давление в норме. Но шум.
Вариант 1. Шумоизолировать насос по max. Но насолько это получиться? Да и "убьет" ли это 50-гц фон?
Вариант 2. Насос на чердак. Благо есть возможность. Последний этаж. Две трубы наверх, отверстие есть стояковое. Но как быть зимой. Ночью насос и замерзнуть может, особенно если -20 будет на улице. Да и безопасность - не скомуниздили бы. В квартире как-то спокойнее.
Вариант 3. Менять насос. Например, на маломощные PEDROLLO серии PK ИЛИ CK. У них есть как с одна-, так и с трех-фазными двигателями. Как раз можно будет "прикрутить частотник" для плавного регулирования и датчик давления. Но какой у него уровень шума? Может был у кого опыт эксплуатации этих насосов? Можно ли его стерпеть в квартире в санузле (там не спят :) . У WILO тоже есть серия "сухороторных" повысительных насосов PB на 200 и на 400 ват. В описании написано "малошумящие". Никаких значание не приводится. Не хочется потратить 3-5 т.р и узнать, что эта штука тоже рыпит и свистит.
Вариант 4. Использовать мокророторные насосы. Они гарантировано бесшумные. Но max, что есть у Grundfos-а UPA 120. Потребляет 270 ват, столб подымает всего на 3 м. больше, чем UPA 15-90. Да и стоит в 2 раза больше. А если их поставить 2 параллельно? Поднимут ли они мне давление с min 0.3 атм до 1.8-2? Видел у WILO сдвоенные циркуляционнкики. Видимо, соединять их паралельно можно.
Вариант с судом не предлагать. Уже судимся с застройщиком и эксплуататорами. Правда, не по поводу воды. Вода то есть. А то, что давления не хватает, так и норм строгих нету. Да если проверять придут, то днем, а не в час пик.
25.03.2008 в 13:06:35
masterasm написал : Насос включается, за 3 сек. нагоняет 2 атм
Поставьте накопительный бак большего размера. Может и на чердак. Если опасность замерзания - теплоизолировать и встроить ТЭН на малую мощность - желательно с термостатом.
Wazawai
Wazawai
27.03.2008 в 02:05:22
60 л/мин — это на 5-10 работающих одновременно точек водоразбора :a
Medtech
Medtech
27.03.2008 в 23:46:26
Добрый час! masterasm, проверьте давление воздуха в баке(гидроаккумуляторе) насосной станции (прочтите инструкцию ), увеличьте дельту на реле давления, давление в принципе повысьте, на выходе станции поставьте редуктор и перестанете чувствовать колебания давления от дельты реле давления насоса. Теплоизолируйте гидроаккумулятор, иначе всё равно придётся регулировать температуру. На чердаке не так уж и холодно, кусочек греющего кабеля решит все проблемы. а клетка и датчик снятия клетки решит проблемы с воровством. Только металлом разводите на чердаке. Удачи. а повышающие насосы включают только последовательно для повышения давления, а для повышения расхода параллельно.
masterasm
masterasm
28.03.2008 в 12:10:17
Medtech написал : Добрый час! masterasm, проверьте давление воздуха в баке(гидроаккумуляторе) насосной станции (прочтите инструкцию ), увеличьте дельту на реле давления, давление в принципе повысьте, на выходе станции поставьте редуктор и перестанете чувствовать колебания давления от дельты реле давления насоса. Теплоизолируйте гидроаккумулятор, иначе всё равно придётся регулировать температуру. На чердаке не так уж и холодно, кусочек греющего кабеля решит все проблемы. а клетка и датчик снятия клетки решит проблемы с воровством. Только металлом разводите на чердаке. Удачи. а повышающие насосы включают только последовательно для повышения давления, а для повышения расхода параллельно.
Да, сейчас склоняюсь все-таки к переносу на чердак. Разводка у меня везде медь жесткая 18. Сам паяю. Металопласту не доверяю - последний этаж все-таки. Еще хочу на ночь отключать таймером (ночью давление куда ни шло). И заменить реле давления на электронный аналог для более точной регулировки.
Medtech
Medtech
01.04.2008 в 00:03:55
Добрый час! электронный аналог делать можно, только тогда насос должен быть другой, всё равно насос будет включаться выключаться, Это если только на частотном регулировании, но будет ли хорошо работать асинхроник ? вот в чём вопрос. Не сказали какое давление воздуха в пустом гидробаке, проверьте и всё равно, после насоса редуктор, механника быстрее электроники в данном случае и проще. Медь на самом деле не жёсткая, а в руках вандалов мягкая и быстро ломается, простые кусачки легко отделят ваш насос от системы. Железо устрашающе..
