Практика
27.10.2017 в 16:52:16
#6145863
staraus, приветствуем!:)
Рады вашему выбору. Если у вас появятся вопросы в ходе эксплуатации люка — пишите, мы всегда на связи!
А пока у нас вопрос к вам: можем ли мы позаимствовать вашу фотографию с люком? Отлично вышло, хотелось бы показать людям!:)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
miwlem111
09.12.2017 в 21:06:00
#6183422
Практика, Добрый день. Посоветуйте подалуйста модель люка. Нужен 25/25. Этого будет достаточно если что для замены счётчиков? Или может 30/30. И можно промокод
Практика
25.12.2017 в 15:15:23
#6197517
miwlem111, приветствуем! :)
Плохо, что ваше сообщение увидели только сейчас — для оперативного получения ответа пишите, пожалуйста, в нашей теме или нам в ЛС.
miwlem111 написал: Посоветуйте подалуйста модель люка. Нужен 25/25. Этого будет достаточно если что для замены счётчиков? Или может 30/30
Размера 25 на 25 см нет в серийном производстве, такой люк будет изготавливаться на заказ. К тому же, в данном случае, лучше сделать больше, чем меньше — рекомендуем размер 30 на 30 см.
Варианты люков под плитку:
  • алюминиевый люк Евроформат АТР с силиконовым уплотнителем и возможностью регулировки дверцы по горизонтали, по вертикали и по углу наклона дверцы — http://www.euroluki.ru/lyuki-pod-plitku/evroformat-r-atr/;
  • стальной люк Формат-Н КН с возможностью регулировки положения дверцы по вертикале, без силиконового уплотнителя —
  • http://www.euroluki.ru/format-n-kn/.
Для того, чтобы просто снять показания, размера 30 на 30 см должно быть достаточно, для извлечения счетчиков и проведения других возможных работ — не знаем. Можем лишь сказать, что самые покупаемые люки — размером 60 на 60 см. Повторимся: чем больше, тем лучше — в рамках разумного, конечно. :)
Промокод отправим вам в ЛС.
На связи.
Всегда на связи!
Servala
15.01.2018 в 16:37:57
#6215565
Добрый день, выбрали люк - https://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-eskr-40-50/
Очень хочется промокод )
Руслан7
25.01.2018 в 16:55:34
#6226558
Добрый день! Выбрал люк https://evroluk.ru/product/lyuk-pod-plitku-evroformat-r-atr-40-100/
Пришлите промокод, пожалуйста )
16r22b25v89w
01.02.2018 в 17:59:25
#6234637
Добрый день! Подбираем люк-невидимку размером 60 по высоте на 50 по ширине под керамогранит. У меня два варианта ФОРМАТ-Н КН и Атлант. Разница между ними по цене приличная. Справится ли Формат со своей задачей или чем лучше Атлант?
DolinEA
02.02.2018 в 07:30:06
#6235380
Скажите, у меня стена 1700мм, планируется плитка 600мм, соответственно раскладка 600+600+500. Можно ли делать люк вплотную к углу стены?
Практика
14.02.2018 в 11:19:30
#6250722
Спасибо всем, кто задал нам вопрос, что нашли нашу тему и повторного написали — там мы отвечаем максимально оперативно. :)
На связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
Kate-kate
16.02.2018 в 19:09:30
#6253482
Добрый день, у нас в прямоугольном сан. узле одна из стен на которой должен быть ревизионный люк шириной 890 мм. При этом плитку мы заказали 915 мм. Возможно ли установить люк скрытого монтажа во всю стену от угла до угла или обязательно нужны отступы слева и справа от соседних стен?
Практика
19.02.2018 в 11:04:05
#6255991
Kate-kate, приветствуем! :)
Kate-kate написал: или обязательно нужны отступы слева и справа от соседних стен?
Да, рекомендуем по бокам люка сделать дорезку плитки.
Если этого не сделать, то при открывании люка дверца может пойти чуть влево/вправо, и это в 95% случаев приведет к неприятным последствиям:
  • Плитка на перпендикулярных стенах либо не позволит открыть дверцу люка, либо дверца при открывании застрянет между стен.
  • Если дверцу всё-таки удастся открыть, то сколов или повреждения эмали плитки не избежать.
Почему в 95%: нам встречались случаи, когда, несмотря на наши рекомендации, люди устанавливали люки во всю ширину стены и впоследствии без проблем пользовались ревизионным устройством. Мы можем объяснить это лишь особенностями геометрии стен в каждой отдельной помещении.
Рекомендуем устанавливать люк с соблюдением следующих рекомендаций:
  • Ширина люка должна быть меньше ширины стен.
  • Слева и справа от люка необходимо оставить симметричные доборы по 3-5 см – это может быть подрезанная плитка, несколько сегментов мозаики.
На связи.
Всегда на связи!
Kate-kate
04.03.2018 в 09:38:11
#6271053
Практика, добрый день. Прошу Вас посоветовать размеры и виды люков: гостевой туалет ширина стены: 87,5 см, высота отверстия для люка 50 см. Плитка 915, но мы по краям будем резать, как вы и рекомендовали. Второй туалет - ширина стены для люка 90 см, высота любая, вертикальная раскладка плитки 30×56, т.е. три плитки в ряду. Смотровой люк под ванну: горизонтальная раскладка плитки 56×30. По горизонтали ровно 3 ряда, по вертикали 2. Соответственно нужно не резать плитку, а сделать так чтобы раскладка не менялась. Возможно ли в данном случае установить такой люк который не потребует делать подрезку у стены?
Практика
06.04.2018 в 11:57:25
#6303913
Kate-kate, здравствуйте. :)
Для первой комнаты: если к высоте отверстия идет жесткая привязка, то однодверный люк по ширине может быть не более 70 см. Максимально широкий однодверный люк может иметь ширину 80 см при равной высоте.
Для второй: не имеет смысла изготавливать люк в ширину проема на 3 плитки. Определитесь со стороной, к которой необходим доступ (допустим, это будет правая сторона), где будет смонтирован люк 60 см по ширине с распахиванием от внутреннего угла. При таком расположении есть возможность декорировать швы по периметру открывания и избежать контактов дверного покрытия с перпендикулярными стенами, что может привести к сколам. В итоги получается одна плитка (левая) монтируется основательно, а от нее клеится плитка на люк шириной 60 см.
В экран под ванну рекомендуем установить люк под плитку "Контур" со съемной дверцей. Под одну плитку размер люка под заказ будет 570 на 290 мм. Если на две плитки, то нужно понимать глубину, поэтому прикрепляем эскиз с размерами люка "Контур".
Обращаем внимание: надо учесть, что верхняя часть рамы люка будет иметь глубину 53 мм за счет выступа нажимных замков. Если люк необходим только для обслуживания сливного сифона, то достаточно высоты 30 см от пола.
На связи.
Всегда на связи!
xain
Саратов
25.05.2018 в 22:02:32
#6342517
Практика, добрый вечер, посоветуйте какая модель подойдет для смотрового люка под ванную. Ванну будем обкладывать керамогранитом 60х60, по высоте как раз в одну плитку получается. Так же хотелось бы получить промо-код)
Sinava
Сыктывкар
29.05.2018 в 09:32:50
#6344630
Практика, Добрый день!
Хочу взять два люка: один под плитку, другой под покраску (с ним проблем нет). Порекомендуйте схему открывания лючка под плитку - схема во вложении (выделено синей линией). Плитка размером 2020, люк будет 5050.
И вышлите промокод!
Практика
29.05.2018 в 11:23:14
#6344742
xain, приветствуем. :)
Для подбора люка нужно знать глубину гребешка ванны и вес керамогранита. Скорее всего, подойдет только люк Атлант со сдвижной дверцей - изготавливается на заказ.
По вопросу о скидке свяжемся с вами в ЛС. :)
Всегда на связи!
Практика
29.05.2018 в 11:29:23
#6344745
Sinava, здравствуйте.
Правильно ли мы поняли, что размер люка будет под 3 плитки в ширину и 3 в высоту? На эскизе правая сторона обрезана, для корректного подбора важно видеть полную картинку. Внизу, как мы понимаем, ванна?
Скорее всего, вам лучше использовать Евроформат ЕТР 60х60 с креплением рамы в верхней части к столешнице.
На связи.
Всегда на связи!
igrok21
20.06.2018 в 12:25:04
#6360870
Привет! Помогите пожалуйста с выбором люка в санузел под плитку размером 448 х 223. Рабочие говорят брать 40 х 40. Верно?
Практика
05.07.2018 в 17:32:55
#6370626
igrok21, приветствуем.
Какую модель рассматриваете? :)
Возьмем для примера Евроформат АТР 40х40: размер по габаритам 400х400 мм, дверца 350х350 мм. Если на 2 плитки (правда не понятно,где ширина, а где высота), сумма будет 448х(446+1,5-2)448 мм. Далее вычитаем из ширины плитки размер дверцы и делим полученный результат на два: (448-350):2=49 мм.
Евроформат ЕСКР со сдвижной дверцей размером 40х40 вам также подойдет.
Если рассматривать люк Контур со съемной дверцей, то ближе размер 38х38.
На связи!
Всегда на связи!
Sneaky Pete
05.07.2018 в 19:41:43
#6370685
Практика, добрый день. У меня вопрос. Я на сайте не нашел люка по размеру 80x100. Возможно ли сделать люк на заказ? И что для этого нужно? Есть ли какие то скидки? Размер плитки 40 на 25... В ширину 2 плиток. Высота - 4 плитки. Меньше не хочу - некрасиво резать плитку. Больше не влезет.
Практика
24.07.2018 в 12:00:21
#6383498
Sneaky Pete, ответили вам в нашей теме. :)
Всегда на связи!
Andryha
Саров
02.08.2018 в 23:41:38
#6391024
Нужен ревизионный люк невидимка в экран ванной. Прошу помочь в выборе. Плитка будет приклеена одна, размер: 560 мм ширина, 305 мм высота, вес: 3 кг. Экран выложен будет двумя рядами такой плитки, люк в нижнем ряду, справа. Так как справа ванна приставлена к стене, есть вопрос, что удобнее, сдвижная или распашная модель?
Практика
07.08.2018 в 13:22:09
#6393834
Andryha, приветствуем! :)
Под размеры вашей плитки не получится изготовить люк с распашной дверцей. В люках со сдвижной дверцей глубина от плоскости дверцы до задней части рамы будет 63 мм.
Советуем рассмотреть модель Контур со съемной дверцей.
Вам нужен люк Контур размером 550х295 мм — делается на заказ, будет стоить 2 550 руб. Срок изготовления до 10 рабочих дней.
На связи!
Всегда на связи!
a12377777
06.09.2018 в 20:50:32
#6417039
по хаммеру тут есть кто? подскажите какие отличия появились в новой модификации славы? имеет смысл новый ждать? что то там типа профиль толще, что то с защелками
I3axo
07.09.2018 в 11:15:15
#6417530
Добрый день. Нужен люк в туалет настенный, под плитку, неведимка, плитка шириной 30см, думаю люк 60х60 брать.
Практика
17.09.2018 в 12:54:20
#6425372
I3axo, приветствуем. :)
Предлагаем рассмотреть варианты:
Евроформат ЕТР - алюминиевый люк с силиконовым уплотнителем и возможностью регулировки положения дверцы по вертикали, по горизонтали и по углу наклона дверцы. Формат КН - стальной люк без уплотнителя, регулируется только по вертикали.
Оба люка надежны, принципиальная разница только в обозначенных характеристиках.
Также обратите внимание на параметры в описании - люки разные по глубине, размере светового проема и т.д..
Всегда на связи!
readerror
17.09.2018 в 13:21:10
#6425386
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты по следующим условиям:
  1. На люке планируется разместить три плитки размером 80 см х 31,6 см.(общий вес плитки около 15 кг)
  2. Ширина санузла - 80 см, т.е. одна плитка занимает всю ширину.
  3. Хочется сохранить плитку целой,т.к. иначе будет потерян внешний вид.
Какие минимальные отступы от стен должны оставаться, чтобы можно было нормально открыть люк?
Заранее благодарен.
Практика
18.09.2018 в 11:53:54
#6426174
readerror, приветствуем!
readerror написал: На люке планируется разместить три плитки размером 80 см х 31,6 см.(общий вес плитки около 15 кг) Ширина санузла - 80 см, т.е. одна плитка занимает всю ширину.
Можем изготовить для вас люки в размере 80х90 см (ШхВ): стальной Атлант с одной дверцей или алюминиевый Евроформат в двухдверном исполнении. Рекомендуемая нагрузка на люки: Атлант - 27 кг, Евроформат АТР - 36, Евроформат ЕТР - 72 кг.
readerror написал: Какие минимальные отступы от стен должны оставаться, чтобы можно было нормально открыть люк?
Рекомендуем по бокам люка сделать дорезку плитки 3-5 см, если меньше или люк будет во всю ширину стены, то не избежать сколов плитки, возможно застревание дверцы люка при открывании между стен.
На связи по всем вопросам. :)
Всегда на связи!
maximus.liberman
Сочи
25.12.2018 в 22:49:02
#6511974
Доброй ночи. Люди добрые подскажите пожалуйста какой люк выбрать на стену, которую планируется облицевать шестигранной плиткой?
Михаил Лоррен
Алматы
11.01.2019 в 20:15:33
#6524062
Практика
22.01.2019 в 11:41:14
#6532265
maximus.liberman, приветствуем!
Здесь ключевое значение имеют размеры плитки — обозначьте, пожалуйста.
Ждем вашего ответа. :)
Всегда на связи!
