20.06.2018 в 12:25:04
Привет! Помогите пожалуйста с выбором люка в санузел под плитку размером 448 х 223. Рабочие говорят брать 40 х 40. Верно?
05.07.2018 в 17:32:55
igrok21, приветствуем.
Какую модель рассматриваете? :)
Возьмем для примера
Если рассматривать люк
На связи!
05.07.2018 в 19:41:43
Практика, добрый день. У меня вопрос. Я на сайте не нашел люка по размеру 80x100. Возможно ли сделать люк на заказ? И что для этого нужно? Есть ли какие то скидки? Размер плитки 40 на 25... В ширину 2 плиток. Высота - 4 плитки. Меньше не хочу - некрасиво резать плитку. Больше не влезет.
24.07.2018 в 12:00:21
Sneaky Pete, ответили вам в нашей теме. :)
02.08.2018 в 23:41:38
Нужен ревизионный люк невидимка в экран ванной. Прошу помочь в выборе. Плитка будет приклеена одна, размер: 560 мм ширина, 305 мм высота, вес: 3 кг. Экран выложен будет двумя рядами такой плитки, люк в нижнем ряду, справа. Так как справа ванна приставлена к стене, есть вопрос, что удобнее, сдвижная или распашная модель?
07.08.2018 в 13:22:09
Andryha, приветствуем! :)
Под размеры вашей плитки не получится изготовить люк с распашной дверцей. В люках со сдвижной дверцей глубина от плоскости дверцы до задней части рамы будет 63 мм.
Советуем рассмотреть модель
Вам нужен люк Контур размером 550х295 мм — делается на заказ, будет стоить 2 550 руб. Срок изготовления до 10 рабочих дней.
На связи!
06.09.2018 в 20:50:32
по хаммеру тут есть кто? подскажите какие отличия появились в новой модификации славы? имеет смысл новый ждать? что то там типа профиль толще, что то с защелками
07.09.2018 в 11:15:15
Добрый день. Нужен люк в туалет настенный, под плитку, неведимка, плитка шириной 30см, думаю люк 60х60 брать.
17.09.2018 в 12:54:20
I3axo, приветствуем. :)
Предлагаем рассмотреть варианты:
Оба люка надежны, принципиальная разница только в обозначенных характеристиках.
Также обратите внимание на параметры в описании - люки разные по глубине, размере светового проема и т.д..
На связи по всем вопросам!
17.09.2018 в 13:21:10
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты по следующим условиям:
Какие минимальные отступы от стен должны оставаться, чтобы можно было нормально открыть люк?
Заранее благодарен.
18.09.2018 в 11:53:54
readerror, приветствуем!
readerror написал: На люке планируется разместить три плитки размером 80 см х 31,6 см.(общий вес плитки около 15 кг) Ширина санузла - 80 см, т.е. одна плитка занимает всю ширину.
Можем изготовить для вас люки в размере 80х90 см (ШхВ): стальной Атлант с одной дверцей или алюминиевый Евроформат в двухдверном исполнении. Рекомендуемая нагрузка на люки: Атлант - 27 кг, Евроформат АТР - 36, Евроформат ЕТР - 72 кг.
readerror написал: Какие минимальные отступы от стен должны оставаться, чтобы можно было нормально открыть люк?
Рекомендуем по бокам люка сделать дорезку плитки 3-5 см, если меньше или люк будет во всю ширину стены, то не избежать сколов плитки, возможно застревание дверцы люка при открывании между стен.
На связи по всем вопросам. :)
