igrok21
igrok21
20.06.2018 в 12:25:04
Привет! Помогите пожалуйста с выбором люка в санузел под плитку размером 448 х 223. Рабочие говорят брать 40 х 40. Верно?
Практика
Практика
05.07.2018 в 17:32:55
igrok21, приветствуем.
Какую модель рассматриваете? :)
Возьмем для примера Евроформат АТР 40х40: размер по габаритам 400х400 мм, дверца 350х350 мм. Если на 2 плитки (правда не понятно,где ширина, а где высота), сумма будет 448х(446+1,5-2)448 мм. Далее вычитаем из ширины плитки размер дверцы и делим полученный результат на два: (448-350):2=49 мм.
Евроформат ЕСКР со сдвижной дверцей размером 40х40 вам также подойдет.
Если рассматривать люк Контур со съемной дверцей, то ближе размер 38х38.
На связи!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Sneaky Pete
Sneaky Pete
05.07.2018 в 19:41:43
Практика, добрый день. У меня вопрос. Я на сайте не нашел люка по размеру 80x100. Возможно ли сделать люк на заказ? И что для этого нужно? Есть ли какие то скидки? Размер плитки 40 на 25... В ширину 2 плиток. Высота - 4 плитки. Меньше не хочу - некрасиво резать плитку. Больше не влезет.
Практика
Практика
24.07.2018 в 12:00:21
Sneaky Pete, ответили вам в нашей теме. :)
Всегда на связи!
Andryha
Andryha
Саров
02.08.2018 в 23:41:38
Нужен ревизионный люк невидимка в экран ванной. Прошу помочь в выборе. Плитка будет приклеена одна, размер: 560 мм ширина, 305 мм высота, вес: 3 кг. Экран выложен будет двумя рядами такой плитки, люк в нижнем ряду, справа. Так как справа ванна приставлена к стене, есть вопрос, что удобнее, сдвижная или распашная модель?
Практика
Практика
07.08.2018 в 13:22:09
Andryha, приветствуем! :)
Под размеры вашей плитки не получится изготовить люк с распашной дверцей. В люках со сдвижной дверцей глубина от плоскости дверцы до задней части рамы будет 63 мм.
Советуем рассмотреть модель Контур со съемной дверцей.
Вам нужен люк Контур размером 550х295 мм — делается на заказ, будет стоить 2 550 руб. Срок изготовления до 10 рабочих дней.
На связи!
Всегда на связи!
a12377777
a12377777
06.09.2018 в 20:50:32
по хаммеру тут есть кто? подскажите какие отличия появились в новой модификации славы? имеет смысл новый ждать? что то там типа профиль толще, что то с защелками
I3axo
I3axo
07.09.2018 в 11:15:15
Добрый день. Нужен люк в туалет настенный, под плитку, неведимка, плитка шириной 30см, думаю люк 60х60 брать.
Практика
Практика
17.09.2018 в 12:54:20
I3axo, приветствуем. :)
Предлагаем рассмотреть варианты:
Евроформат ЕТР - алюминиевый люк с силиконовым уплотнителем и возможностью регулировки положения дверцы по вертикали, по горизонтали и по углу наклона дверцы. Формат КН - стальной люк без уплотнителя, регулируется только по вертикали.
Оба люка надежны, принципиальная разница только в обозначенных характеристиках.
Также обратите внимание на параметры в описании - люки разные по глубине, размере светового проема и т.д..
На связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
readerror
readerror
17.09.2018 в 13:21:10
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты по следующим условиям:
  1. На люке планируется разместить три плитки размером 80 см х 31,6 см.(общий вес плитки около 15 кг)
  2. Ширина санузла - 80 см, т.е. одна плитка занимает всю ширину.
  3. Хочется сохранить плитку целой,т.к. иначе будет потерян внешний вид.
Какие минимальные отступы от стен должны оставаться, чтобы можно было нормально открыть люк?
Заранее благодарен.
Практика
Практика
18.09.2018 в 11:53:54
readerror, приветствуем!
readerror написал: На люке планируется разместить три плитки размером 80 см х 31,6 см.(общий вес плитки около 15 кг) Ширина санузла - 80 см, т.е. одна плитка занимает всю ширину.
Можем изготовить для вас люки в размере 80х90 см (ШхВ): стальной Атлант с одной дверцей или алюминиевый Евроформат в двухдверном исполнении. Рекомендуемая нагрузка на люки: Атлант - 27 кг, Евроформат АТР - 36, Евроформат ЕТР - 72 кг.
readerror написал: Какие минимальные отступы от стен должны оставаться, чтобы можно было нормально открыть люк?
Рекомендуем по бокам люка сделать дорезку плитки 3-5 см, если меньше или люк будет во всю ширину стены, то не избежать сколов плитки, возможно застревание дверцы люка при открывании между стен.
На связи по всем вопросам. :)
Всегда на связи!
